Tråden for 1559 laptop brukere. Tips og tricks
Fiskn
Hvilken type RAM er det på 1559 hovedkortet? Tenkte jeg skulle oppgradere til 2 gig :)
5023761[/snapback]
Avhenger av hva du bestilte det.
Jeg har iafall Kingston 1024MB 533MHz (4200) DDR2 SODIMM Non-ECC CL4, 200 pins.
Du kan f.eks finne det ut ved å se på nettsiden der du kjøpte din pc!
5028573[/snapback]
Heisann, jeg har ingen problemer med å lese websider på min, høres ut som noe du burde få netshop til å reparere for deg. Ett spørsmål, er problemet like stort hvis du demper belysningeni rommet?
5023761[/snapback]
5028573[/snapback]
5029458[/snapback]
åh gullbonus! Prøvde nettopp å kjøre den med maks oppløsning, og vips - hele skjermen klar som bare f. Skjønner ikke at jeg ikke prøvde det med en gang, sikkert en gammel travers redsel for å prøve det beste med en gang...
skal ikke tabbe meg med det igjen.
skal ikke klage, men har likevel problemet med at maskinen slår seg av, og spacetasten knirker - noen tips?
Er veldig close på å kjøpe 1559 laptopen nå etter å ha lest mye godt om den men samtidig litt jeg ikke liker.
Klarer den ikke kjøre BF2 eller CS:S uten perioder med lagg ??
Og selve utseendet på laptopen virker litt kjedlig eller hva? Er så fasinert over alienware laptopene Alienware laptoper
menne jah ellers kan dere som har 1559 fra netshop bekrefte at dette er og blir ett godt kjøp? :hmm:
Endret av metalizer
5031790[/snapback]
Min ærlige mening er at hvis du har tenkt å kjøre BF2 er denne pc'en i øyeblikket (kan jo komme en oppdatering) 100% ubrukelig...
Eller funker den kjempegodt nå som tastaturbuggen er fixa:D
Vet noen hvor mye jeg kan klokke mitt nvidia 6600 Go kort uten å ødelegge noe? Har veldig lyst på mer ytelse, men er litt redd å ødellege noe siden jeg ikke vet hvor mye pcen tåler....
5033326[/snapback]
Vet ikke hvor bra kjøleløsning, og brikke/minne er på dette kortet.
Men Geforce Go 6600 kortet som sitter i min Netshop 259IEN kan jeg kjøre på 415MHz/690MHz uten problemer med stabilitet eller varme.
Hepp hepp.
Edit: Jeg bruker på/av knappen for å vekke den fra hvilemodus. Jeg anbefaler deg å oppdatere biosen. Da slipper du å bruke "ta ut og inn batteriet" metoden.
4913306[/snapback]
Jeg har samme problemet. Dvs at maskinen slår seg av etter at strømspareren har kicket inn. Jeg må også av og til ta ut og inn batteriet for å få maskinen til å starte. Kan noen bekrefte om en bios oppdatering fikser disse to problemene?
Fikk en svarmail fra netshop, som jeg forøvrig kan poste her (ser ut som om de har sendt samme mail til flere):
Uskarp skjerm forekommer ved for lav oppløsning, den bør være 1400 x ... Dersom det da ikke blir bra er det muligvis feil på skjermen.
Bluescreen ved oppstart er litt unormalt. Minne feil er eneste jeg kommer på.
Knirk i spaceknapp har vi hørt om på et par maskiner, men kundene har meldt tilbake at dette er godt over etter noe tid.
Dersom dere ikke får rettet alt ta gjerne kontakt på ny. På www.memtest86.com kan dere laste ned testprogram for minne om dere ikke har.
Noen andre som har knirk i spaceknappen, og det har forsvunnet?
Har også en høyfrekvens lyd på høyre side av maskinen. Har bare hørt det en gang, men den virket ikke helt god...noen som har lignende?
(jo mer jeg leser her, jo mer skeptisk blir jeg :cry: )
Når det gjelder skjermen så står det at den ikke støtter mer en 60hz i refreshrate (1024x756), dette kan da ikke stemme, hva bruker dere på de forskjellige oppløsningene?
5053298[/snapback]
er det ikke slik at alle lcd skjermer bare har 60hZ?
Metalware: hvilken bios skal man bruke?
Endret av olona
