trondaw Skrevet 20. september 2005 Del Skrevet 20. september 2005 Jeg er ute etter en ultraportabel laptop. Etter å ha sett på hva som tilbyd der ute så virker det som Asus har noen gode alternativer. Tenker spesielt på S5A og M5A. Hos Komplett er det 2000 i prisforskjell på disse, 1700 hos PSData. Så vidt jeg kan se så har M5A følgende fordeler: Intern DVD/CD-rw 1.86 kontra 1.73 Ghz CPU og S5A har følgende fordeler: DVD-rw dual layer(litt usikker på om M5A har dette) 1.2 kg mot 1.5 kg og følgelig noe mindre enn M5A Er det noen som har erfaring med noen av disse maskinene? Er det andre forskjeller man bør merke seg? Hvordan er støynivået? Ser at M5A ikke er å få tak i hos Komplett eller PSData. Noen som har tips på hvor man kan få kjøpt disse? Innspill mottas med stor takk :-) Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 20. september 2005 Del Skrevet 20. september 2005 Føler du stort behov for å ha tilgang til optisk drev når du er ute og farter? - Da velger du isåfall M5A. Nydelige maskiner begge to Lenke til kommentar
Pepsi Skrevet 20. september 2005 Del Skrevet 20. september 2005 Jeg stilte følgende spørsmål til en selger.....fikk dette svaret: Begge maskiner er gode kjøp. Det du må se på, er bruken din. S5A har et lite hakk mindre kraftig prosessor, samt 2x256 minne. Dersom du vil f.eks oppgradere til mer minne, må den ene byttes ut med en større brikke. Da den første på 256 er loddet fast, kan ikke denne byttes. Det er tungvint. M5A har 1x512, noe som gjør det lett å sette inn en ekstra på 512. I tillegg har den en litt bedre prosessor. Den største forskjellen mellom disse to, er at M5A har dvd brenner internt i maskinen, mens S5A har den eksternt. Personlig valgte jeg å gå for en acer maskin med ekstern brenner. Det det medfører, er at batteriene "varer" lenger. De behøver da ikke å gå strøm til brenneren. Man kobler da bare til den når det er nødvendig for å bruke den. Mange igjen synes dette er litt tungvint. Mao så blir det opp til deg og hvordan du ser på det. Vektmessig er M5A på ca 1,5kg og S5A(den med ekstern brenner) på ca 1,2 kg. Lenke til kommentar
trondaw Skrevet 20. september 2005 Forfatter Del Skrevet 20. september 2005 Takk for fine tilbakemeldinger. Regner med at det blir en S5A, da jeg i grunnen bruker den optiske enheten særdeles lite. Noen som vet om butikker som har denne på lager, bortsett fra Komplett? Lenke til kommentar
Pepsi Skrevet 20. september 2005 Del Skrevet 20. september 2005 Takk for fine tilbakemeldinger. Regner med at det blir en S5A, da jeg i grunnen bruker den optiske enheten særdeles lite. Noen som vet om butikker som har denne på lager, bortsett fra Komplett? Du kan sjekke disse: Datakjeden CShop Enter Vaagen Consulting Lenke til kommentar
