Formatering av harddisk
Jeg har lagt inn xp på nytt, men noen nevnte at det ikke dermed var en selvfølge at jeg hadde formatert alt skikkelig likevel.
Jeg valgte å legge xp inn helt på nytt, ikke å reparere.
Hva sier dere, har jeg formatert, eller går jeg frem på en annen måte for å gjøre det?
Du er helt sikker hvis du sletter først C: formaterer og installerer videre..
CD-rom som først boot i bios, hiv inn XP/2000 plata og trykk enter ved boot.
Følg etter instruks...
Ok, jeg er dårlig på data, så trenger å få det inn med teskje.
Hvilken CD-rom?
Det du sier nå, betyr det at jeg IKKE har formatert da jeg la inn xp sist,eller beskriver du den samme prosessen?
Så ikke det andre innlegget ditt.
Jeg slettet "partitioned"(riktig?) space, og ellers det jeg fikk mulighet til å slette.
Jarmo mener at du skal sette cd som first boot device slik at du klarer å boote fra xp plata. Du installerer fra xp plate, gjør du ikke, eller har du lagt hele xp cd´n inn på en annen partisjon en den du skal installere på.
Går utfra du bruker cd.
Sett i xp cd´n og start fra denne, hvis du ikke har satt cd til å boote før HD, vil du starte den xp installasjonen du allerede har.
Installeringsprosedyren starter.
Etter ei stund får du spørsmål om hvor du vil installere xp, altså hvilken disk.
Merk C:, og velg at du vil slette denne. Står over hvilken bokstav du skal trykke for å gjøre dette.
Området vil da bli stående som "tomt". Merk området og opprett ny partisjon, du vil da få spørsmål om formatering og hvilket filsystem du skal velge, velg gjerne NTFS. Området blir opprettet igjen og er nyformatert. Velg at du vil installere der, og alt skal være i orden.
Lykke til.
eidt: Om du har xp plate uten sp2. Last gjerne ned sp2 og bruk autostreamer til å integrere xp cd´n din og sp2. Brenn så ut en ny cd med dette imaget, og du har en xp cd med sp2 integrert. Autostreamer kan du søke etter.
edit 2: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303195&cks=SPK
Endret av MorePower
Tusen, tusen takk for svar.
Men hvilke andre valg har jeg enn å velge C:?
Jeg husker ikke helt hva jeg valgte der, men mulig jeg husker om jeg hører alternativene.
Har ikke xp-cd nå forøvrig, er denne mulig å kjøpe?
Mulig du har noen andre partisjoner på disken også...
Disken kan du formatere i en annen maskin, sett den som en slave og
formater fra diskbehandling. Hoveddisken må da være master...
Endret av jarmo
Diskan kan du formatere i en annen maskin, sett den som en slave og
Svaret ditt minte meg om helt andre ting enn PC-problemer,så kan du være vennlig å forklare dette med slave og master på en måte som datanolduser kan forstå? :innocent:
To eller flere disker i boxen betyder at selve bootdisken må være master (C:)
og de(n) andre som slave®. man justerer disken(e) med en eller flere jumpere
som du finner i enden av diskene...(som regel IDE)
SATAdisker har samme prinsipp men ikke jumpere(som regel)
Der ordner man bootrekkefølgen osv. i BIOS..
Installer XP automatisk.
http://win-xp.no/index.php?name=Sections&o...article&artid=4
Slate sletter alle partisjonene på en harddisk på et øyeblikk.
http://www.pcworld.no/index.cfm?fuseaction...426FB625B323CE0
"Slate kan du legge på en systemdiskett med DOS og vil på et øyeblikk slette partisjonstabellen til angitt harddisk."
Jeg har ingen diskettstasjon på laptopen min, men det er sikkert det samme med CD. Uansett, jeg har ingen systemdisketter/CDer - er det mulig å få tak i dette også i en slags butikk?
Fikk ikke du recovery-cdèn sammen med PCèn ?
Eller ligger recovery på disken din ?
