squabbish Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Hei, nettopp satt opp en WAP54G, og den fungerer forsåvidt uten at noe trenger gjøres. Men jeg får ikke tilgang til instillingene på den, verken gjennom setup CD'en som fulgte med, eller ved å taste inn ip i browseren. Har behov for å sette passord og denslags, så dette er litt kjedelig. I setup programet på CD'en får jeg denne felilmeldinge når jeg trykker OK etter å ha tasted inn "admin" som passord: " Access violation at address 004864BB in module 'setup.exe'. Read of address FFFFFE0C" Når jeg skriver inn defalult ip (192.168.1.245) i browser, eller i "kjør" kommandoen skjer det ingenting. Oppsetter her ser slik ut: Router --> Switch --> WAP54G. Prøver å gjøre dette fra stasjonær maskin tilkoblet nettverket via samme switch som WAP54G er koblet til. Håper dere kan hjelpe meg, på forhand takk. Lenke til kommentar
ertdfk Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Kopl deg til switch porten på wap54g saken eller det trådløse nette. Lenke til kommentar
squabbish Skrevet 19. september 2005 Forfatter Del Skrevet 19. september 2005 Prøvde begge deler, men får bare "this page can not be found" Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 20. september 2005 Del Skrevet 20. september 2005 Det er mulig at nettet ditt kjører på en annen ip serie enn det WAP54g står på. Prøv å sett fast ip på maskinen din i samme subnet som den så skal du se at du får tilgang til web grensesnittet. Lenke til kommentar
Millmax Skrevet 20. september 2005 Del Skrevet 20. september 2005 Sannsynligvis ulike subnett som TheBoz sier. NGT ruteren deler f.eks. default ut 10'er adresser. Pass på at du kan få en IP konflikt om du setter Linksysen statisk til 10.0.0.2, fordi NGT routeren (med DHCP) da tror adressen er ledig. Løsning: kjør ALT på DHCP(enklest, men du vet ikke hvilken adr Linksys'en tar), ALT på statisk (full kontroll, men mer styr med oppsett på hver pc), eller lag en exception i NGT routeren (lykke til med telnet). Lenke til kommentar
