Hvordan forandre vcore?
...når du går inn i en Green Award Bios, scroller du ned/opp til Soft Menu Setup ( eller hva Jetway kaller det), trykk Enter:
- bruk pil-tastene, og trykk Enter når CPU Core Voltage er markert: bruk Page-Up/ Page-Down når du er påplass, så ser du valgene...
[ Denne Melding var redigert av: Zink på 2002-08-14 21:09 ]
Quote:
Den 2002-08-14 21:07, da_spin skrev:
Det finnes ikke noe softmenu setup i biosen.
Finnes det mulighet for å justere vcoren via et slags program?
I helsike...har han skaffa deg en OEM-PC med Bios delvis på harddisken ( P.g.a. at du ville ha en så kjiiip PC som mulig ), alà Compaq 98' så kan du skylde deg sjøl - da har du pruta så jævlig, at det ikke var noen vei utenom !
Forget it, for da har du en recovery-dust pakke-PC med OS som ikke tolererer den minste endring før den går i spinn, og resetter alt til default ved reboot.
...trodde sånt hørte fortiden til, sorry, og håper jeg tar feil.
Quote:
Den 2002-08-14 21:27, da__spin skrev:
Det er ikke noen oem- pc her nei.
phew, lettelse
Quote:
Du kan gjøre alt med biosen men ikke skifte vcore.
Da kan det muligens gjøres pr. jumper ( som Asus A7V ).
Quote:
Tror du den muligheten kommer tilbake hvis jeg låser opp prosesoren?
Hvis muligheten var der ( på gammel Bios ), ville jeg flashet tilbake - men ville lest Bios-history, hvis sånt finnes hos Jetway.
Angående låse opp CPU vs. Core Volt adjustment komme tilsyne igjen... ha'kke peiling, dessverre.
