Nybegynnerproblemer i Ubuntu - fat32, grub
erlingba
Jeg prøver igjen med Ubuntu, etter at den forrige installasjonen ble borte da jeg installerte PowerQuest Bootmagic over Grub.
Oppsett på min data:
HD1: WD120GB IDE: 10GB fat32 - Win2k
101GB fat32 - Diverse
SG200GB SATA: 100GB ext3 - Ubuntu
86GB fat32 - div
2GB journal
1. Hvordan endrer jeg rekkefølgen på operativsystemene?
Vil gjerne ha windows på toppen.
2. Hvordan får jeg frem fat32-diskene i Ubuntu?
Har lett litt rundt, men uten å finne noe.
Fant et sted hvor det sto hda, hda1, hda2 osv, men det var et rødt kryss ved siden av. Men det var ikke mulig å åpne dem.
3. Finnes det noe tillegg til Ubuntu som gjør det lettere for windows-vante å bruke?
Det er mulig dette er dumme spørsmål, og at løsningen er åpenbar.
Jeg har vært innom ubuntuguiden, men ble ikke mye klokere.
Jeg har aldri brukt noe med Linux før, og har knapt skrevet noen kommandoer i DOS.
Så skal du gi meg noen råd, skriv dem så selv en hjernedød ape ville forstått det.
På forhånd takk!
/erling
Endret av erlingba
86GB fat32 - div
2GB journal
På forhånd takk!
/erling
Jeg vil anbefale deg å prøve Madriva LE2005. Har selv prøvd ulike distroer, men som en ren windows erstatter er jeg mest fornøyd med Mandriva. Her blir win driv automatisk mountet. Bra med programvare installert. Lyd + video + grafikk. Cd brenner.
Evolution E. Mail, Pan Newsreader, Kbear ftp klient. etc.
Eneste hvor jeg fikk satt opp PagePro 1300w laserskriver direkte.
I noen tilfeller blir FAT32-partisjonene funnet automatisk, hvis ikke se her: ubuntuguide.org (som dessverre er nede for øyeblikket)
Hvilke type tillegg?
Bruker du LILO, må du åpne og redigere lilo.conf. Den ligger under /etc
f.eks.
gedit /etc/lilo.conf
Bruker du GRUB er standarden menu.lst under /boot/grub
Men det er noen distroer som bruker /boot/grub/grub.conf eller /etc/grub.conf
gedit /boot/grub/menu.lst
Når du har åpnet menu.lst eller lilo.conf titt litt rundt før du gjør noe som helst :)
Du vil se at rekkefølgen i i bootmenyen din gjenspeiles i konfigfila.
Flytt windows øverst.
OBS! bare gjør dette hvis du er helt sikker på hva du gjør.
Føler du bare en minste tvil, post lilo.conf eller menu.lst her.
HVIS du har lilo må du "oppdatere" lilo etter redigering av lilo.conf
skriv lilo i terminal.
EDIT: tag1, syns det er god tone å hjelpe med den distroen han har valgt i steden for å promotere distroen du syns er best. Mandriva er sikkert bra, men jeg er litt lei av at folk "pusher" distroer på folk som allerede har valgt.
Ikke no personlig, du var bare lagelig til akkurat nå :)
Endret av olefiver
Jeg har sett på Ubuntuguide.org.
Men det virker fortsatt ikke.
Hvordan redigerer man en skrivebeskyttet fil i Ubuntu da?
Må man bruke Terminalen?
Finnes det ikke noen Linux-distroer som har et grafisk brukergrensesnitt som virker?
Jeg VIL ikke bruke mer tid på å lære meg kommandoer og lete rundt etter ting.
Og hvordan ser en "exe"-fil ut i linux?
Installerte Opera, men hvordan legger jeg en snarvei til det i menyen?
Og hvorfor må programmene (gimp) være tilpasset skjermoppløsning på over 1600?
Jeg får lyst til å lage virus for linux av dette her!
arrgh!
Åpne en terminal og skriv "sudo gedit /bane/til/fil".
Trenger du å lære deg "kommandoer" da?
Hvordan installerte du Opera? Det skal komme en snarvei i menyen automatisk. Prøv å logge ut og inn igjen.
Er de det da?
Nei, men ubuntulinux.org har en fin wiki.
Den er nok ikke skrivebeskyttet, men du eier den ikke.
sudo -v
sudo gedit filnavn &
Hvis den faktisk er skrivebeskyttet:
chmod u+w filnavn
gedit filnavn &
Ubuntu f.eks!
skriv "ls -l filnavn" i en terminal, hvis det 4. tegnet på linjen som kommer opp er en 'x', da er det en "exe"-fil, og du kan kjøre den med komandoen:
./filnavn
Du kan prøve dette:
sudo updatedb
sudo mv $(locate opera.desktop) /usr/share/applications/
Hmm, det er ikke vanlig!
  • 2 uker senere...
Ubuntu f.eks!
Med Ubuntu må man bruke terminalen hele tiden,
så det er jo bare delvis grafisk.
Jeg kan INGEN kommandoer i linux,
ikke engang cd (change directory), så jeg kunne tenke meg å slippe å
lære alt helt på nytt.
Finnes det noen mulighet for å slippe unna terminalen om man skal bruke linux?
Synes det er litt vanskelig å få oversikt,
filstrukturen er jo ikke lik windows med bokstav for hver stasjon.
Og så hadde det vært deilig om programmene hadde kommet med install-wizard.
Linux er sikkert topp om man kjenner godt til det,
eller har fått pc'n satt opp med alt man trenger.
Men for en som har brukt windows i mange år og er helt avvendt med å bruke
kommandolinje virker det litt kronglete og gammeldags.
/erling
