Forsterker kutter ut, noen tips?
Hei,
Har en skikkelig gammel forsterker og høytalere som jeg har brukt ganske lenge nå, og de har alltid funka fint, men i det siste har lyden på høyre høyttaler begynte å kutte ut, lyden blir ikke helt borte, men det er ikke langt ifra. har testa høytaleren på en anna forsterker, så det er ikke noe i veien med den. det har ikke noe å si om jeg spiller høyt eller lavt.
er det noe å gjøre med dette eller er det bare å gi opp forsterkern.
det er en Sony STR-333L fra før krigen.
fra før krigen i Afghanistan da, eller?
Hvis den er fra sent 70-tall eller eldre er det nesten garantert et eller flere pot-metre (bass, diskant, balansekontroller osv.) som er utslitt eller ødelagt. Resistansen kan endre seg med temperaturen og føre til slike feil. Motstander og kondensatorer kan også ha tapt seg i årenes løp og føre til slike problemer når den blir varm. Det kan også være dårlig kontakt i inngangsvelgeren, spesielt hvis den er av den typen med trykknapper. Hvis du føler deg trygg på å skru opp forterkeren kan du prøve å spraye litt WD40 eller 5-56 inn i potmeterne og eventuelt i inngangsvelgeren. Hvis det løser problemet vet du jo hva som er galt (dette er bare en midlertidig løsning). Hvis noen ledninger er festet på kretskortet med plugger har kanskje pinnene på kretskortet irret eller anløpt? I et slikt tilfelle er det best å lodde ut pinnene og lodde ledningene rett i kretskortet. Det kan være litt jobb, men det er i alle fall en varig løsning. Det kan selvfølgelig også være loddinger som har blitt dårlige.
