2u kabinetter og p3
Ville tro at det funker å putte en p3 prosessor i et 2u kabinett. 1U, 2U, 3U kabinetter er alle beregnet på server bruk, så kraftige prosessorer i slike kabinetter er ganske vanlig. De bråker noe infernalsk og er derfor ikke så hyggelige å ha i nærheten av folk. Egne rom til stakker med slike kabinett er vanlig.
Det finnes mange løsninger med xU kabinett, så å finne hk som passer og er til p3 er vel den største utfordringen... Google etter "2U motherboard" så finner du nok noe passende. :)
Tror www.rackmount.com har en del snax, husker ikke om url'en er korrekt. får ikke testet det ut, siden internet'en på jobben er litt begrenset... *arrg*
Endret av boligego
En P3 prosessor har ingenting med kabinettet å gjøre.
Skal du ha noe i et rack, så må du ha et kabinett(rack 2U i ditt tilfelle), hovedkort, strømforsyningn og drevrammer som alle hørere sammen.
Billigere rack-chassis i 2U format må ofte ha spesielle strømforsyninger da standard ATX ikke alltid passer. Begrenset med drevrammer etc blir man også med kun 2U.
Enkleste er å få tak i et 2U eller 4U kabinett hvor man kan bruke det meste av standard ATX komponenter, derunder også en eldre P3 maskin.
Feks:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=EYE2831BK
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=EYE4806BK
Direkte billig er det ikke.
Edit: Lagt til linker og gjorde om litt på teksten...
BTW: Du vet ikke hva støy er før du har hørt et IBM Blade Center som starter opp  :wow:
Hva med to fulle rack av MGE UPS-er :D
Psj! Det er juks med et fullt rack skap, jeg mente støy fra en enkelt enhet. Hvordan vil det da to fulle rack skap med Blade Center være..? :p
Et Blade Center har mulighet til 14 x Dual Xenon og all varmen skal fjernes med to vifter. Vanligvis i rack servere er det mye bæ og lite ull i viftene, altså de bråker men flytter ikke så mye luft (små vifter på høyt turtall). Men i Blade Centeret har du to store vifter på høyt turtall. Da jeg stod bak og koblet på strømmen (hodet var kanskje 30cm fra vifte grillen) virket det nesten som jeg slo på en hårføner, så mye luft flyttet de :D
Endret av phoen|x
