Mye å hente på ekstra forsterker?
hans A
Absolutt!
Den forsterkern du har i spillern yter vel ikke mer enn ca 15W RMS v/1% THD.
En ok firekanaler vil nok absolutt ha noe for seg.
Husk at du i tillegg til forsterker også trenger kabler til strøm, høyttalere og signal samt sikringer. Her kan det lønne seg å dimensjonere strømkablingen ihht evt. fremtidige oppgraderinger :)
Endret av Jalla
det har vel mest med effekten å gjøre.. Spiller du på lav styrke så har det vel mindre å si.. (tror jeg).
Hva med å kjøre 4 kanalers forsterker med 2 kanaler på frontsett og brokoblet de to siste til en SUB. Vil nok gi mye bedre lydbilde. Med sub kan du sette på delefilter på frontset.. Bak-høyttalere kan du drive med cd-spiller (front er viktigst)
Har vært inne på tanken.
Eller legge inn en tokanalers på frontHT og bruke
CD-spillerens på de bakre.
Det er en grunn til at jeg ikke foreslo Saga. Nok om dem, hehe :D
Skal du ha noe som det er kvalitetsmessig forsvarlig å handle inn så er det nok BF0804'en som er først på lista av lavprisproduktene.
Glem å søke på netthandelen etter UScarvor og alle de andre fantasipris-rævvasakene. Jeg mener å tro jeg vet litt om hva jeg snakker om her og hadde det vært en rimeligere løsning som jeg kunne stått inne for hadde jeg foreslått denne :)
Tror uansett du vil bli mye mer fornøyd med en dynabel amp, enn en saga forsterker.
Dynabel selv anbefaler sine forsterkere fremfor saga. (naturlig nok).
Kvalitet koster, sånn er det og sånn blir det. Det er ikke gratis. Kjøper du skrot produkter fra skrotprodusenter vil du å få skrot. Uansett!
Det er ikke så stor forskjell i penger for å få kvalitet.
Jepp, og en annen ting er at det er lett å "spare seg til fant" ved at en handler inn billig møkk som en blir så skuffa og misfornøyd over at en i ren forbannelse handler inn saker som er langt over budsjettet en hadde satt i første omgang.
Ja det kalles kommunal økonomi!!
Bruke minst mulig på produktet og så leie inn ekstra hjelp
for å fikse fadesen.
Men fra spøk til alvor.
Skal man spare penger er det vel bare å handle i sverige.
Man finner sikkert like gode produkter der, til en mye lavere pris.
Tja, en kan jo også bruke masse penger på frakt og få store problemer med garanti, det er jo også en avart av kommunal tankegang.
Keep it simple, less is more ;)
Prøvd å koble til en vanlig forsterker på 50W(4ohm) kontinuerlig
effekt. Og det ble ganske stor forskjell. Det ristet godt
i døra. (Koblet bare til 1 HT)
Eneste minuset var at det var mye vibrasjon i døra.
Er litt usikker på om denne forsterkeren klarer å levere nok strøm.
(Sammenlignet med f.eks dynabel BF-0804)
Det står 230V/410W på strøforsyningen.
Skal prøve med en annen forsterker jeg har senere. (105W)
Og så prøve å koble til alle 4 HT. Så får vi se.
Tipper det gjør stor forskjell.
Pre - ampsignalet er det signalet som du forer forsterkern med. Dette kommer i ditt tilfelle fra spillern.
Her er det på vanlige spillere opptil 3 hovedutganger:
Front R+L - To RCA - kabler
Bak R+L - To RCA - kabler
Sub - Kan være både èn og to RCA - kabler.
Subsignalet kommer uansett i mono på de fleste innspillinger, men noen har to.
Har du tre utganger er den ene en subutgang hvor du kan dele frekvensen i steg.
De andre er Front og bak Høyre ® og venstre(L).
Du kobler en signalkabel til ett av parene og inn på inngangene på forsterkeren.
Suben kan også kobles til via f.eks rear/bak - inngangen. Frekvensene denne spiller deles da aktivt på delefileret på forsterkern.
EX: Du setter det på "Low - pass" for kanal 3+4, stiller filteret på ca 80 Hz og brokopler disse.
Høyttalerne fremme kobles til frontinngangen via en annen signalkabel, deretter setter du filteret på High Pass og deler på 80.
Er det mer du lurer på så fyr løs, alle har klødd seg i hodet ved førstegangs kobling. (sikkert derfor det begynner å bli litt lite her i gården hehehe :p)
Hmm, tror du tolket spørsmålet mitt feil.
La oss si at jeg kobler min Pioneer DEH-4700MPB sammen
med en Dynabel BF0804.
Pionner spilleren har bare 2 utganger. (RCA L+R)
Vil jeg kunne styre styre det signalet som blir vidreført til dynabel'len.
Dvs bass,mellom,diskant,loudness.
Eller er signalet som blir vidreført et "Reint signal" uten noen invirkning fra
pioneer spilleren min.
-Fader funksjonen vil vel ikke fungere?
