meankanin Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 jeg vet om andre som har 2 adsl linjer fra 2 forskjellige leverandører for å begrense nedetid på internettforbindelsen. kunne godt tenke meg å ordne det samme på jobben. hvordan kan man ordne det? det kan vel ikke bare være å koble til 2 adsl-linjer inn på samme switch? må vel bli rot med ip'er. noen som vet noe om dette? Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Det skulle vel teknisk sett funke om du deaktiverer DHCP på begge routerene og bruker en switch som automatisk slår over til den andre linja om den ene bryter.. Blir brukt hos de fleste større bedrifter, men mener det at de bruker dialup som backup.. men tror det funker med dsl også.. Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 (endret) det fungere hvis du bruker en ruter som støtter load balacing tror jeg det heter. da vil den dele loaden over begge linjene. du kan selvfølgelig bare plugge begge linjene inn på en switch, men da må du forandre gateway hver gang ene linja går ned. Endret 19. september 2005 av Lufen Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Laget et script på en linux brannmur et sted jeg jobbet. Den var oppbygd med 3 nettverkskort, et til hver internett linje og et til lokalnettet. Scriptet fungerte ved at om den ikke fikk svar på ping over hovedlinjen, endret den automatisk standard gateway til den andre linja. Dette scriptet kjørte jeg via cron en gang i minuttet og det fungerte meget bra. Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Laget et script på en linux brannmur et sted jeg jobbet. Den var oppbygd med 3 nettverkskort, et til hver internett linje og et til lokalnettet. Scriptet fungerte ved at om den ikke fikk svar på ping over hovedlinjen, endret den automatisk standard gateway til den andre linja. Dette scriptet kjørte jeg via cron en gang i minuttet og det fungerte meget bra. det er en løsning ja.. men da må listen over adresser som du pinger være av litt størrelse slik at man er sikker på at det er linja som er nede og ikke bare adresser man pinger Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Søk litt på forumet, dette finnes det flere poster om nemlig. Du kan eventuelt se etter poster fra meg (Noocyte), da jeg har svart på flere av dem. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 (endret) det er en løsning ja.. men da må listen over adresser som du pinger være av litt størrelse slik at man er sikker på at det er linja som er nede og ikke bare adresser man pinger Jeg pinga 3 forskjellige routere som jeg er sikker på at er meget stabile. Om det var dødt til alle tre kobla den om. Endret 19. september 2005 av TheBoz Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 den du trenger er : http://www.pyton.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3152 :=) Lenke til kommentar
DidzisK Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Enkleste er nok å bare konfigurere de to slik at internadressene til dem er på samme subnettet som alle PCer. Så setter du opp den ene som "default gateway" i PCen, mens den andre legger du inn via ROUTE ADD. Etter du legger inn 192.168.1.1 som Default Gateway ser du noe slikt når du ser på ROUTE PRINT (i commandprompt i WinXP) Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.53 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 Default Gateway: 195.139.171.3 =========================================================================== Persistent Routes: None så skriver du route add -p 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.2 METRIC 30 for å legge til enda en gateway (192.168.1.2). Den har høyere metric, dvs. lavere prioritet. "-p" betyr at du får denne routen tilbake når du rebooter systemet. Selvfølgelig er denne løsning veldig billig og jeg tror at du kun får båndbredde fra den ene ruteren. Lenke til kommentar
melsom Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 det er en løsning ja.. men da må listen over adresser som du pinger være av litt størrelse slik at man er sikker på at det er linja som er nede og ikke bare adresser man pinger Jeg pinga 3 forskjellige routere som jeg er sikker på at er meget stabile. Om det var dødt til alle tre kobla den om. Er det mulig å få det scriptet? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Er det mulig å få det scriptet? Har det ikke selv, det er igjen på min gamle arbeidsplass så det blir nok vanskelig. Men er ikke spesielt vanskelig å lage da. Lenke til kommentar
melsom Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Er det mulig å få det scriptet? Har det ikke selv, det er igjen på min gamle arbeidsplass så det blir nok vanskelig. Men er ikke spesielt vanskelig å lage da. Neida, vet det. Tenkte bare hvis det var noe du hadde liggende ferdig. Takk uansett Lenke til kommentar
prefect Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 (endret) Endret 27. september 2005 av prefect Lenke til kommentar
