Anti-overklokking!!??
^warlock^
Når jeg prøver og klokke med hjelp av mutiplieren blir prosessoren klokket nedover. Jeg har låst opp prosessoren og har klokket prosessoren ved hjelp av multiplieren før.
Jeg har en: AMD t-bird 900
MSI K7T Pro2.A(hovedkort)
384mb sd-ram(133mhz)
Når jeg klokket den før fikk jeg den "bare" opp i 1050mhz(10x105,9,5x110. husker ikke helt.)
Er dette normalt. CPU temp. var da ca. 46-48C.
Og en ting til. Er d helt trygt og flashe bios'n. Sist jeg gjorde det ville ikke maskinen start opp dagen etterpå. Den stod bare og bipet. Jeg måtte få et nytt hovedkortet.
Tror ikke det er helt idiotsikkert å flashe bios nei, hvis maskinen klikker mens du holder på er du jo tapt...
Har gjort det 2 ganger med hell på mitt 440Bx kort.
Har du prøvd å sette multipliern til mindre enn orginalt og sett om den klokker opp da da? :smile:
Det går oxo ann å bestille ferdig flashet bios brikke (til noen hovedkort) hvis man ikke liker å gjøre det selv.
Pleier å komme på rundt 120kr.
Men det er jo ikke farlig å flashe en bios, det er jo meningen at man skal det. Bare pass på å flash riktig bios data!!!
_________________
Hun sa hun var vegeterianer...men jaggu fikk jeg pressa litt kjøtt i a allikevel :wink:
[ Denne Melding var redigert av: The_Inca på 2001-11-29 08:20 ]
Hadde samme problemet med min Duron 700 og K7T Pro2 (skjedde ikke bestandig, men ofte når jeg kaldstartet PC'en eller brukte Reset-knappen). Det forsvant når jeg fikk T-Bird 1000. Uansett er det god nok grunn til at jeg sannsynligvis aldri kjøper MSI igjen...
Det er fullt mulig å rette opp en bios som er feil flasha eller vis strømmen går. IKKE KAST Hovedkortene på grunn av en badflash.
Jeg rettet opp biosen etter en badflash dvs. strømmen gikk mens jeg flashet.
Jeg søkte etter badflash på nettet å vips flere sider der det sto hvordan rette opp en badflash.
Å det uten å skru opp kassa (PC'n)
Hvis ingen tror dette så send Hovedkorta til meg. :grin:
Legg igen mail adressen så tar jeg kontakt. :smile:
Ok vi tar Amibios først den er enklest.
1. Formater en diskett (ren formatering)
2. kopier romfilen over på disketten
3. gi romfilen nytt navn " amiboot.bin "
4. sett i disketten slå på pc'n vent i ca 4 min da piper den 4 ganger ta ut disketten å pc'n starter opp
SÅ ENKELT ER DET :smile:
Hvis noen bruker dette doner penger til MEG :grin:
_________________
:grin: FIXER'N fixer alt :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Fixer'n på 2001-11-29 23:24 ]
[ Denne Melding var redigert av: Fixer'n på 2001-11-29 23:25 ]
Var borti samme problem med mitt abit kt 7 E kort.
Bruker en duron 750.
Det var helt omulig å komme over 8 x 103, som er 824 mhz.
Da jeg økte spemmingen på prosesoren fra 1.650 til
1,850 klarte jeg å øke opp til 8,5 x 107 slik att den nå går stabilt på 910 mhz.
Tempen er ved belastning 48 g. og 34 g uten belastning. Bruker en taisol cgk 742.
Ja MSI er no herk :sad:
både jeg og min kamerat kjøpte oss MSI kort
jeg kjøpte ett MSI pro 2a og min kamerat ett MSI pro 2
Begge kortene var bare problemer med :sad:
mitt kort kunne bare kjøre duron CPUer :sad:
vær gang jeg putta inn en Athlon så ble maskinen svart :sad:
måtte bare gi opp hele hovedkortet :sad:
på min kamerats MSI kort stoppet bare alt opp,,
DVS alt låste seg hele tiden spesielt i enkelte programer :sad: dette skjedde uansett hvilken CPU vi putta på det hovedkortet ...
Så vi kjøper ALDRI MSI mere ...:sad:
bare HERK :sad: :sad: :sad:
