13 Service required i Xbox spillekonsoll
Kairo
Hei.
Installerte først Slayer 2.6 på nymoddet xbox, og installerte 4 spill fra pc.
Ombestemte meg, og satte i oppstartsdiskett til avalaunch og formaterte alt på nytt.
Fikk da nytt dashboard, men spillene var der fremdeles. (G-disk 180Mb)
Installerte flere spill ogfra pc til G-disk, så den er nå ca. 10Mb.
Etter dette brukte jeg et program som het "Mister Gadget", og låste opp, deretter låste igjen harddisk. (Kun for å prøve funksjonen)
Har F-Disk som jeg ikke har lagt inn noe på ennå. ( Ca. 120 Mb)
Når jeg nå starter fra "Eject-knappen", uten chip aktiv, får jeg opp " 13 Service Required" , og den går ikke lenger i oppstart-sekvensen (Får ikke MS-Dash).
Noen eksperter som vet noe om dette, og hva jeg kan gjøre for å få iorden dette ?
-Kan jeg forresten kjøre oppstarts-cd på nytt, uten å miste spillene ?
Kairo
Endret av Kairo
Hei.
Starter i "Eject-mode" med ny harddisk: - " 13 Service Required"
Starter i "Eject-mode" med gammel harddisk: - 1.gang start alt ok
Alle starter etterpå med gammel harddisk : - " 05 Service Required"
Slettet alle spillene som jeg hadde installert, og installerte avalaunch på nytt : -Samme feilkoder kommer opp ved start i Eject-mode.
Kairo :hmm:
Hei , og takk for svar.
Når jeg går inn på Avalaunch dashboard og innstillinger viser det ;
- Unlock HDD disabled
- HDD lock Enabled
- Harddisk lock supported
Brukte Slayer 2.6 CD (Selv om jeg ikke bruker Slayer ) til å formatere C-disk på nytt. Instalerte også MS-Dash på nytt med samme CD. (Slettet ikke noe før jeg gjorde det )
Resultatet er det damme; "13 Service required" på grønn skjerm på mange språk.
MS-dash på root c - Kan du forklare litt nærmere hva jeg skal se etter, og evt. gjøre med det ?
Kairo
- HDD lock Enabled
Kairo
OK, har opplevd dette en gang selv på en av xboxene jeg har moddet.
Det jeg alltid gjør er å
1) Ha i gammel disk, fyre opp FTP og laste ned C:\ E:\ Y:\ Z:\ fra gammel disk
2) Formatere ny disk og laste opp samme filene som var på gamle disken
3) Låse hardisken.
Hvis du er 100% sikker på at HD er låst, prøv dette og det vil antagligvis funke.
mvh
Espen
Hei.
Takker masse for svar !
Har nå prøvd den gamle harddisken igjen. -Den var ikke locked, så nå startet den fint opp i MS dash etter jeg fikk låst den....
Den nye er det som sagt verre med.
Hva program bruker jeg til å føre over hard-disk innholdet fra gammel harddisk på xbox til pc, og fra pc tilbake til ny harddisk på xbox ?
Kan QWIX brukes til å overføre fra Xbox - PC - Xbox alt innehold i en fil ?l
Går det an å lage en oppstart CD, som gjør alt dette automatisk -Formaterer C, og legger inn nytt innehold ?
En ting til: Hvordan redigerer jeg navnet på filer på xboxen ?
Kairo
Endret av Kairo
Hei.
Rotet til dete hele, og instalerte Slayer 2.6 på nytt.
Har nå C, F og G disk på Slayer dashboard.
Overførte igår via ftp 1 spill på F, og 1 spill på G.
Når jeg åpner "Spill på HD" i Slayer, ser det ut til at ingenting er registrert. (Såg at både F og G ble mindre når jeg overførte spillene )
Åpner jeg Avalaunch, mangler jeg G, og det eneste spill som er registrert der, og som jeg kan åpne ligger på F.
Hva gjør jeg for å legge inn spill på G og F i Slayer ?
Hva gjør jeg for å få G disk i Avalaunch ?
Kairo
Emnetittlen her er jo så bra som den overhodet kan være.
Emnestarter skriver jo feilmeldingen han får, og de som har mulighet til å hjelpe han vet med en gang hva denne feilmeldingen betyr.
De som ikke skjønner noenting av emnetittel har derfor ingenting i denne posten å gjøre.
En bedre emnetittel kunne ikke vært valgt. :no:
Endret av EssspeN
