Maskinen fryser HVER gang OS'et starter!
fredriri
Jepp, Wind0wz 98 SE er installert (ja, det ER et sugent OS). Men problemet er at maskinen fryser 100% uten feilmeldinger etter en liten stund når Windows har kjørt. Det rare med hele saken er at hvis maskinen står helt av noen minutter (gjerne timer), så er Windows oppe lenger, opptil 10-12 minutter (woow). Men når maskinen da fryser, og jeg kaldstarter uten "pause", virker Windows kun i noen sekunder. Maskinen er jordet, og alle windows-scans fra DOS er utført. Noen som har vært borti noe lignende?
Det kan høres ut som om maskinen din blir litt for varm.
Oppsto det helt plutselig eller kom problemet etter at du hadde gjort noe med maskinen?
Hvilket kabinett har du?
Hvordan er kjølingen av maskinen din?
Antall kabinettvifter? Kjøling på grafikkort? Kjøling på cpu?
Hvis du kan svare ja på noen av disse, kan det være litt av problemet?
Har du gjort noen oppgraderinger i den?
Er det satt noe foran luftinnsug/-utsug foran/bak maskinen? Noe som kan hindre at maskinen får tilførsel av kald frisk luft?
Er det varmt i rommet?
Har du flyttet pc'en?
Litt av hvert som du ser.
