00fredrik00 Skrevet 14. august 2002 Del Skrevet 14. august 2002 Er det noen som veit hvordan man gjør det? Det er nemmelig ikke innstillinger om dette i bios(Softmenu III). Er det oen som vei om en annen måte å gjøre det på, eller om det går ann og voltmodde rammen? Fredrik Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47208-hvordan-stille-p%C3%A5-volten-til-abit-th7-ii-raid-hk/
Tulkas Skrevet 14. august 2002 Del Skrevet 14. august 2002 Når du går inn i Softmenu III så kan du endre på volten til cpu og ram. Det gjør du i CPU Core Voltage og DRAM Voltage. Se også kappittel 3-1 i manualen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47208-hvordan-stille-p%C3%A5-volten-til-abit-th7-ii-raid-hk/#findComment-338896
Gralle Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 Hei, Du har helt rett. Det går ikke an å stille volten på Rammen din i biosen. Du kan bare stille på Volten til CPU'en. Det gjør du i SoftMenuIII. Gå ned til CPU Power Supply og sett den til "user-defined". Da kan du stille på "core voltage". Det kommer an på vilken bios versjon du har hvor mye du kan stille den opp. Last ned den nyeste fra abit sine sider: http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/engl...H7II-RAIDBios ----------------------------------------------------- BIOS ID: 7C 1. Support NorthWood 2.4G(100x24) CPU. 2. Support P4 Celeron CPU. 3. Raise the adjustable CPU Core Voltage for 0.13 micron process P4 (Northwood). 4. Fix occasional no POST with debug code 26 issue while "Fixed AGP=66" option was enabled in SoftmenuIII. 5. Support up to 137GB HDD and above. 6. HPT 37x BIOS version 2.0.1024. The RAID function is for TH7II-RAID only. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected. 7. BIOS compile date: 4/19/2002. ----------------------------------------------------- Jeg har volt modda min P4,men hadde jeg hat denne biosen da så hadde jeg kanskje sluppet å gjøre det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47208-hvordan-stille-p%C3%A5-volten-til-abit-th7-ii-raid-hk/#findComment-339569
