Dette er min DRØMMEMASKIN
PacAnimal
Ikke et spørsmål, bare en uttalelse... Fint om du kommer med en kommentar, dog... :yes:
Min drømmemaskin er matt svart med grå, ikke hvit, skrift på knappene for lavere kontrast. Den har et tastatur med knapper i full størrelse, inkludert F-tastene, bra plasserte piltaster og ins-del-home-end og alt det der satt øverst til høyre på tastaturet, ikke slengt langs kanten som på en del maskiner i dag. Overgangen fra standard tastatur til slik tilfeldig plassering av knappene er forferdelig.
Maskinens statuslys har en enkelt farge: rød.
Et lys for power, ett for om trådløst nett er aktivert, et for bluetooth, et for harddiskaktivitet og to lys for batteriene (kan sette inn ekstra batteri i stedet for dvd-brenner). Alle lysene er plassert helt "foran" på maskinen, ikke ved skjermen. Lys som måtte finne på å blinke (harddisk, trådløst, bluetooth) vil derfor ikke forstyrre så mye. En enkel liten bryter (ensten så liten at den bør betjenes med en penn) kunne faktisk skrudd av disse lysene om du rett og slett ikke ønsker å se på dem.
Maskinen har en stor og god touchpad (denne er også svart, for svingende!)
Maskinen kommer med en rimelig rask, men svært lite strømkrevende prosessor. Prosessoren har en svært stillegående vifte (må vel nesten ha en slik), men et medfølgende program kan underklokke maskinen når du ikke trenger kraften, slik at viften aldri trenger å gå.
Ok grafikkort.
Skjermen skal være på 15", ikke widescreen (alle websider, tekstdokumenter og programmerings-programmer er på høykant, og dette er en jobb-maskin). Den skal være klar, lyssterk og ha gode muligheter for justering av lysnivået for å spare strøm. Oppløsning på 1400x1050.
Harddisken har helt ordinær kapasitet og er omringet av et lydisolerende materiale.
Vi tar oss råd til et par høyttalere som faktisk spiller mer enn diskant, selv om det går litt utover størrelsen på maskinen. En kompakt-modell kunne kommet uten høyttalere i det hele tatt.
Maskinen kan avspille DVD-filmer uten operativsystem.
Så til portplasseringen. Her er det mange laptoper som går meg seriøst på nervene, og det med piggsko.
HØYRE SIDE:
Her har man ekstern mus om det brukes. Her skal ikke plasskrevende kontakter plasseres. På høyre side setter vi i stedet lydutganger, volumknapp og mute-knapp. Det trenger ikke være andre ting her. På innsiden plasserer man enheter som ikke trenger å stikke ut, slik som harddisk, trådløskort, bluetooth og cd-rommen (som dog stikker ut på forsiden, men den ligger langs høyresiden). På-knapper til trådløst og bluetooth kan også ligge her. De er nødvendige slik at de enkelt kan deaktiveres når man skal spare strøm.
FORSIDEN:
Til høyre på forsiden har vi DVD-brenneren. Til venstre er innsuget til CPU-vifta. Dette innsuget bør ikke være på høyre side av maskinen, fordi det er plagsomt å kjenne luftstrømmen på fingrene når man bruker ekstern mus. Innsuget bør heller ikke være under, som på en del maskiner, fordi en bærbar maskin ikke alltid står på gjevnt underlag som tillater luftstrøm, og de står dessuten ikke alltid på et underlag som er rent nok til at du virkelig vil suge luft derfra inn i maskinen. På venstresiden og baksiden er det neppe plass.
VENSTRESIDEN:
På venstre side plasserer vi PCMCIA og andre kortlesere. Her er de ikke i veien for høyrehendte, som jo de fleste av oss er. Om man på død og liv ønsker å lage en maskin for venstrehendte er det fritt frem å stokke om på høyre og venstre i det jeg sier. Venstresiden har også 2 av maskinens 4 USB-porter, slik at plasskrevende tingester som "minnepinner" ikke nødvendigvis trenger å stikke ut bak. Dette kan ellers bli et problem i forelesningssaler og liknende. Utblåsningen til CPU-vifta sitter også her (denne skal IKKE sitte på høyre side og gjøre meg svett på fingrene når jeg en sjelden gang spiller med ekstern mus, for de Hewletes Pækkard folkene som måtte tro det). Den infrarøde porten er også her.
BAKSIDEN:
Her har vi, fra venstre mot høyre sett fra brukerens sittested: Strøminngang, utgang til dockingstasjon, utgang til ekstern skjerm (DVI?), tv-ut, seriellport (noen bruker dette til stæsj enda), modem, nettverk og 2 USB-porter helt til høyre.
Det tror jeg var alle portene...
Som noen kanskje har skjønt at jeg ønsker alt, er maskinen designet for batteritid, batteritid og mer batteritid. CPU'en kan underklokkes, diverse muligheter kan deaktiveres med et enkelt tastetrykk, skjermen kan dimmes, DVD-brenneren kan erstattes av et ekstra batteri, alle de små lysene kan deaktiveres (ikke at dette sparer mye, men hey...) og resten av komponentene er også utvalgt mer ved tanke på batteritid (og lydløshet) enn ren ytelse.
Skallet på maskinen er bygget i aluminium. Jeg driter i at det er tungt, for om denne maskinen er ute på tur og får seg en smell skal den ikke dø. Dessuten leder det vekk varmen fra både prosessoren, skjermkortet og harddisken bedre enn hardplast.
En siste ting, som jeg så IBM hadde på sin Thinkpad 760E. Ved hjelp av to små knapper, lengst mot brukeren på høyre og venstre side av maskinen kan man vippe opp tastaturet og få tilgang på komponentene inne i maskinen. Dette er mye mer praktisk enn en serie med luker og hundrevis av skruer.
Maskinen har IKKE:
Spesialtaster, som ikke er linuxkompatible, som skal åpne webleseren, e-post-programmet eller favorittpornosiden.
Innebygget mikrofon (når var sist gang du brukte den? særlig ettersom "kamera" står lenger ned på denne listen)
Fingeravtrykksleser (hva i helvete?!)
Taster med lys i (jeg vet hvor de er, jeg har alt sagt at oppsettet skal likne på et ordinært tastatur)
Kamera (dette er strømkrevende, plasskrevende, ser ikke pent ut og gir elendig bilde)
Radio (gud forby)
Andre fancy, strømkrevende tingester av noen som helst sort.
Vel, det er det jeg hadde å si om min drømmemaskin. Om noen finner denne maskinen, vennligst ta kontakt.
EDIT: La til det om et tastatur som kan vippes opp...
Endret av gothtec
