steveak Skrevet 18. september 2005 Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 Hei, jeg har just gravd ned rundt 50 meter nettverkskabel mellom hovedhus og leilighet. Problemet er at jeg bare får 10mbit. Det kan seff hende at det er kabellengden som gjør det, men trodde cat5 klarte 100 mbit på den avstanden? Jeg har helt like A og B plugger - og ikke fulgt noen fargekoding foreløpig. Trodde det ville funke greit dersom pluggene bare var helt like. Alle 8 parene er tredd inn og pluggen ser alle kablene er helt inne i pluggen. Forbindelsen er mellom 2stk. 10/100mbit rutere, har det noe å si - dvs. burde det være krysset jmf. diverse tegninger publisert her på forumet tidligere? Kabelen jeg har er skjermet og har jording ser det ut som (?). Hvordan skal denne være i pluggen i så fall? Skal jeg kappe den helt av eller? Funker greit nok på 10mbit altså, men det hadde jo vært greit å fått 100 til å funke da. Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 18. september 2005 Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 skaff deg fiberkabel Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 18. september 2005 Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 Du må følge fargekodene på så lang avstand! Lenke til kommentar
steveak Skrevet 18. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 (endret) Takk, godt svar Mongo. Endret 18. september 2005 av steveak Lenke til kommentar
Vakta Skrevet 18. september 2005 Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 Hei, jeg har just gravd ned rundt 50 meter nettverkskabel mellom hovedhus og leilighet. Problemet er at jeg bare får 10mbit. Det kan seff hende at det er kabellengden som gjør det, men trodde cat5 klarte 100 mbit på den avstanden? Jeg har helt like A og B plugger - og ikke fulgt noen fargekoding foreløpig. Trodde det ville funke greit dersom pluggene bare var helt like. Alle 8 parene er tredd inn og pluggen ser alle kablene er helt inne i pluggen. Forbindelsen er mellom 2stk. 10/100mbit rutere, har det noe å si - dvs. burde det være krysset jmf. diverse tegninger publisert her på forumet tidligere? Kabelen jeg har er skjermet og har jording ser det ut som (?). Hvordan skal denne være i pluggen i så fall? Skal jeg kappe den helt av eller? Funker greit nok på 10mbit altså, men det hadde jo vært greit å fått 100 til å funke da. Min erfaring er at du må følge standaren når du kobbler rj 45 pluggene. Her har du en link http://www.nullmodem.com/RJ-45.htm Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 18. september 2005 Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 (endret) Her står det hvilke farger osv: edit: Vakta kom meg i forkjøpet RJ_45_Wiring_Pinouts_and_Hints.doc Endret 18. september 2005 av mhw357 Lenke til kommentar
steveak Skrevet 18. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 PÅ en forbindelse mellom ruter->ruter, skal det da være krysset kabel eller standard? Hvorfor er det viktig å følge fargekodene? Dersom pluggene er helt like i begge endene, brukes ikke bare de ledningene som brukes "rett frem" så og si...? Skjønner ikke dette helt... Har det noe med snurringen av kablene å gjøre eller? Lenke til kommentar
HanZl Skrevet 18. september 2005 Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 MongoMan; Slike svar kan du spare deg for! Hvis Switchen har autosense så kan du bruke vanelig tp men kan hende eldre switcher/hubber må brukes krysset.. Bruk altid standarden så slipper du tull, derfor dem er laget.. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. september 2005 Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 Har det noe med snurringen av kablene å gjøre eller? Bingo! Du må treffe riktig trådpar på de riktige pinnene. Spesielt viktig over lange avstander!! Lenke til kommentar
miXer Skrevet 18. september 2005 Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 Uansett om du skal ha den over 50 meter, eller om du skal ha den 2cm lang, så følg ALLTID trådkodene!! Lenke til kommentar
steveak Skrevet 18. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. september 2005 Den er god, skal følge fargekodene så får vi se. Lenke til kommentar
MrMusashi Skrevet 19. september 2005 Rapporter Del Skrevet 19. september 2005 det som er viktig er at parene som brukes er tvinnet sammen. hadde nettverks kablene brukt pinne 1og2 på et par og pinne 3og4 på det andre hadde det vært greit å bare slenge kablene i slik de passet, men trikset er at det andre paret går mellom pinne 3 og 6.. med en gang du mister tvinninga funker kabelen dårlig.. 10mbit om du er heldig, men med masse pakketap.. så følg pinne anvisninga på oppsettet og du er home safe MrM Lenke til kommentar
steveak Skrevet 19. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2005 Ja, da ble det 100mbit. Lønner seg å følge kodene mao. Takk for hjelpen alle! Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 19. september 2005 Rapporter Del Skrevet 19. september 2005 Ja, da ble det 100mbit. Lønner seg å følge kodene mao. Takk for hjelpen alle! fint Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 20. september 2005 Rapporter Del Skrevet 20. september 2005 Fint at slike eksempler kommer frem i lyset, så blir folk opplyst om hvor viktig tvinningen er for signalet. Har selv prøvd samme stuntet for en 5-6 år siden. Fant en gammal ledning hjemme, nekta plent og funke på Gbit hastighet, kikka litt på pluggene og fant fort ut at dette var en ledning fra 5-6 år siden, hvor trådene var dytta inni i vilkårlig reffefølge Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 21. september 2005 Rapporter Del Skrevet 21. september 2005 Hmm, dette kan jeg få bruk for Burde ikke dette være inkludert i FAQen forresten? Det står ikke mye om kablet nettverk der... Lenke til kommentar
The one and only Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 (endret) Samme f**n hvilken rekkefølge du setter ledningene i.. så lenge du setter dem o samme rekkefølge i kontakta i andre enden av ledningen.. Edit: Eller? Endret 24. september 2005 av The one and only Lenke til kommentar
ikkeno Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 Samme f**n hvilken rekkefølge du setter ledningene i.. så lenge du setter dem o samme rekkefølge i kontakta i andre enden av ledningen.. Edit: Eller? Dette ble jo akkorat motbevist.. :\ Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 27. september 2005 Rapporter Del Skrevet 27. september 2005 En annen grunn til å følge fargekodingene er jo at da kan du faktisk lære deg forskjellen på en krysset nettverkskabel, og en vanlig nettverkskabel, og at du med tiden faktisk kan greie å koble en slik en uten fargekartet. Angående skjermen (dvs. jord), så bør denne kobles til jord. Til dette må du ha jordede RJ-45 plugger. Lenke til kommentar
Mafaioz Skrevet 27. september 2005 Rapporter Del Skrevet 27. september 2005 Hei, jeg har just gravd ned rundt 50 meter nettverkskabel mellom hovedhus og leilighet. Problemet er at jeg bare får 10mbit. Det kan seff hende at det er kabellengden som gjør det, men trodde cat5 klarte 100 mbit på den avstanden? Jeg har helt like A og B plugger - og ikke fulgt noen fargekoding foreløpig. Trodde det ville funke greit dersom pluggene bare var helt like. Alle 8 parene er tredd inn og pluggen ser alle kablene er helt inne i pluggen. Forbindelsen er mellom 2stk. 10/100mbit rutere, har det noe å si - dvs. burde det være krysset jmf. diverse tegninger publisert her på forumet tidligere? Kabelen jeg har er skjermet og har jording ser det ut som (?). Hvordan skal denne være i pluggen i så fall? Skal jeg kappe den helt av eller? Funker greit nok på 10mbit altså, men det hadde jo vært greit å fått 100 til å funke da. Min erfaring er at du må følge standaren når du kobbler rj 45 pluggene. Her har du en link http://www.nullmodem.com/RJ-45.htm Så lenge fargekodene er Helt like på begge sider, som du kan teste for og være sikker med en sånn tester, så skal det ikke ha noe og si! det er som + og - bare flere tråder... men for og ha det proft følg fargene....men det skal ikke ha noe og si så lenge fargekodene er helt like på begge sider Lenke til kommentar
