Beste driver 6600gt?
Battone
Har et av disse leadtek korta og sliter litt med oc dette.. Ser ut til at det blir varmt ganske så fort..
Har testet en del drivere nå, beta og vanlige.. Mest sannsynlig har jeg et mandagsprodukt her, men om ikke, er det noen som kan gi meg et tips..
Om ikke dette funker må jeg vel få ny vifte/legge ny goop på denne...
Du sier ingen ting om du overklokker eller ei. Overklokker du for mye, blir det selvfølgelig for varmt. Da er det bare å skru ned igjen. ok ?
Dette kortet er relativt nytt, så jeg regner med det ikke er fullt av støv. Men sjekk gjerne.
Hvor mange vifter har du inni kabinettet ? Kun en i strømforsyningen ?
Har selv to i strømforsyningen. Den ene peker ned, den andre rett frem.
Noen har også innvendige kabinett vifter. (selvsagt i tillegg til CPU og GPU vifter)
Står maskinen inne i et bord-kabinett ? Få det ut.
Står maskinen på varmekabler ? Slå dem av, eller løft opp maskinen.
Ta gjerne av kabinettdekslene, det hjelper på noen oppsett, blir verre på andre.
Hvis du også overklokker CPU'en øker dette selvsagt også tempen.
Har nettop spillt noen timer, og GPU tempen ligger på 40-50 grader.
Kabinettdekselet er tatt av, GPU lett overklokket. CPU lett overklokket.
Mvh, Dapre :thumbup:
Joda, har 2 vifter på psu... Og ja, jeg overklokker/oc skjermkortet.. Har da aldri giddet å fjerne stock vifte på tidligere skjermkort, da jeg ikke har hatt behov for dette.. Dem har overklokket bra dem jeg har hatt før.. Dette kortet gjør det ikke, så derfor må det gjøres noe..
Må nok se litt nærmere på vifta, har bare ikke orket å ta den ut ennå.. Den har stått i maskinen i 4 mnd nå, så støv skal det vel ikke være... kan være det, men kortet har aldri klokket over 1100/400 elns om jeg ikke husker helt feil... Og nå klokker den ikke i det hele tatt uten artifacts...
Har et XFX 6600GT kort, og jeg har klokket det godt opp mot "det røde". Og det ligger på 45 grader. Skjønner ikke hvordan disse andre lager så mye varme...
Hvilken kjøler er dette med? mitt xfx kort var oppe i 107 grader med stock kjøler.. Når da kjøleren bråker som et fly i tillegg så kan ikke jeg si noe positivt om xfx sine kjølere.. De andre lager ikke noe mer varme enn ditt, de har bare dårligere kjøleløsinger,..
btw. Leadtek er jo kjennt for å ha meget gode kjøleløsninger..
btw. Når man måler temperatur så nytter det ikke å sjekke i driverene o.l. like etter at man har kjørt et program.. temperaturene må plottes(rivatuner er perfekt for dette) og man må gå tilbake og se etterpå...
