Hjelp med net send!
Er helt grønn når det gjelder net send. Jeg har en router. Min pc (pc 1) er koblet til routeren via kabel. En annen pc (pc 2) er trådløst koblet til routeren.
Jeg går inn i command og skriver "net send xxx.xxx.x.x hei", hvor ip'en er pc 1 sin ip, bare for å se om det kommer noen melding opp. Det står bare ""the message alias could not be found..."
Jeg prøver å skrive "net name" og det kommer opp "jonas" og "ole". jeg skriver "net send ole hei" og det kommer opp en boks hvor det står "Message from ole to ole on 18.19.2005 kl 1700 hei". Når jeg så prøver å skrive "net send ole hei" igjen, kommer den gamle feilmeldingen "the message alias could not be found..." opp.
Jeg går inn på tjenester --> messenger og velger automatic (var fra før på disabled) og starter tjenesten. når jeg nå skriver "net send ole hei" kommer den en boks med "Message from ole to ole on 18.19.2005 kl 1701 hei". Jeg kan nå gjenta dette noen ganger og det går fint, men etter 1 minutt eller noe så fungerer det plutselig ikke. Når jeg går inn på tjenester ser jeg at messenger er disablet igjen, uten at jeg har gjort noe som helst. Velger jeg automatic igjen nå, fungerer det igjen, men bare 1 minutt. Noen som har peiling på hvorfor dette skjer?
Det andre jeg lurer på er hvorfor ikke den andre pc'en får opp noen melding. Ole er pc2 og Jonas er pc1. Når skriver melding fra pc1 til pc2 står det på pc1 at meldingen ble sendt fra pc2 til pc1.. uten at noe som helst er sendt fra pc2..
Når jeg går inn på "net name" på pc2, kommer det opp "hp" (som er skriveren) og "paviljong" (eller noe sånt no) som jeg antar er pc2 sitt navn. Men det står ikke noe om min pc (pc1). Der er det derimor ikke noe problem at det plutselig går fra automatic til disabled, noe som er et problem på pc1..
Noen som har noen forslag om hva som kan være problemet? Det eneste jeg ønsker å oppnå i starten er å skrive melding til hverandre.
  • 1 måned senere...
