Få blitzlys til å blinke etter hverandre
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
Halla...
Driver å mekker noe greier her... Med to blitzlys som man får kjøpt på Clas Ohlson.
Tingen er at jeg skal få begge til å blinke etter hverandre, hvis dere skjønner.
Eks: lys1 - lys2 - lys1 - lys2 osv.
Hva må jeg mekke for at det skal være mulig?
Edit: en enkel forklaring hadde vært greit :)
Aleks
Endret av Slettet+432
Be__bad snakker om Sumbeam SoundController, noe som ikke er det rette til ditt bruk. Det du trenger er nok et relè som forsinker den ene blitz`en ;)
EDIT: Gå til en elektronikkforettning og spør etter et blink-relè med forsinkelse på f.eks. 1 sekund, men pass på å forklare hvordan du vil ha det :thumbup:
Endret av sigen
Gjest Slettet+432
Hele greia, kan ikke så mye om altslags komponenter og sånt, så om du kunne, istedenfor forkortelser og sånt, skrive et helt navn, så ville det vært fint :)
Hele greia skal brukes på en olabil som jeg og en kamerat lager for småbrødrene våre :) De liker visst å leke politi, hehehe. Dessutten, alltid greit med litt kunnskaper ;P
Edit: om det ikke blir for avansert, hadde det blitt litt kult om man kunne justere hastighet på og da.. hehe.
Etter det jeg forstår så er det ferdige blitzlys som er ment å koble direktespenning på.
Om du skal få en skikkelig effekt der lysene skal blinke annenhver, så må du nokk åpne de og koble sammen kretskortene. Er fullt mulig, men det er sikkert en fordel om du sitter inne med en smule kunnskap innen faget.
Min teori er at du kan bruke den ene lampen som master og den andre som slave. Du finner kretsen som gir pulser til utgangstrinnet til lyspæren, inverterer signalet fra master lampen, kobler ut den samme kretsen på slavelampen og kobler til signalet fra master..... litt knotete forklart men.... :dontgetit:
tror dette var en mye bedre ide en å mekke det sjemaet jeg lagde,
det ville jo hvert mye enklere ;)
Hmmm... Kan komme på ganske mange måter å fiske dette på, men alle inkluderer at du bestiller div. komponenter fra Elfa og finner frem loddebolten. Ikke for å være frekk, men det virker ikke som om du akkurat er expert på området da du ikke forstod firesky's skjemategning...
Det som kanskje hadde vært enklest hadde vært hvis du fant noe som allerede hadde lignende elektronikk i seg... f. eks. noe leker av noe slag, må jo gå an å finne noen kaserte produkter som kan benyttes :hmm: HMMMMMM.... kommer ikke på noe akkurat nå, men skal si fra hvis jeg får en idé..
Det sitter en SCR inne i disse blitzene som som sender en høyspennings puls gjennom en liten coil som lager en trigg spenning til blitzene, det beste og mest stabile ville vært å styre gaten på disse av en astabil vippe, da man slipper forsinkelsen. Dette er ikke så vanskelig. MEN hem! det er ca 450v konstant inne i kretsen og når man fyrer blitzen er det 10 000v! Ha det i tankene...
Mvh
Magnus Kofoed.
