Oppstart fra cd på en compaq evo N410c
stylus
Har fått denne bærbare av min bror og vil slette det som er på den og legge inn XP på nytt.
På maskinen er det både XP og 2000.
Jeg legger inn XP CD'n i cd rom i dockingstasjonen, trykker slik at jeg kommer inn i bios, men finner ikke ut hvordan jeg skal få pc'n til å starte opp fra CDstasjon!
Har følgende valg:
1 docking 1
2 docking 2
3 HDD.
(litt forenklet....)
Noen som kan hjelpe meg litt raskt???? :(
Det som er viktig her er at du først går inn i bios, og velger hvor den skal boote fra, før du putter i xp cden, dette pga at du kanskje ikke vil være i stand til og slette tidligere partisjoner hvis du ikke gjør dette.
Altså: Under oppstart trykk F2, F1, F10 , eller noe, jeg vet ikke hva som er rett på din maskin.
Når du er i bios velger du først docking1, hvis dette var de tre valgene du hadde må det jo være docking 1 eller 2,,,,
Finn i bios menyen hvor du LAGRER dette valget, velge lagre og exit, pcen vil da restarte.
Så når pcen restarter smokker i XP cden slik at den da booter fra den.
Da skal du være i stand til og slette tidligere partisjoner, hvis du ikke bruker denne framgangsmåten risikerer du at begge de gamle partisjonene er der fremdeles med XP og Win 2000.
Og det er jo bare tull og unødvendig bruk av diskplass.
