Maskinen restarter når XP starter
AiKi
Har akkurat fått installert XP SP2 på maskinen.
Legger inn skjermkort driver (Omega), Avast!, og restarter.
Maskinen kommer fint til innloggingsskjermen.
Så starter den opp brukeren, og der enten fryser den, og ingenting skjer, eller så restarter den, uten videre.
(skal se om jeg kan få en blåskjerm-melding fra maskinen nå)
Kan noen gi et tips om hva dette kan vært, og hva jeg kan gjøre. (bortsett fra å reinstallere)
Ikke så moro å bruke maskinen i Sikkermodus :(
Edit:
Den rebooter bare, selv når "Restart ved systemfeil" ikke er krysset av...
Endret av kjehaako
Hei.
Siden du kommer inn i sikker modus, så er det jo fremdeles håp :roll:
Det er mulig at det er en av driverne som forårsaker problemet, men sjekk programmer som starter opp først.
Trykk Start -> Kjør
Skriv inn msconfig og trykk OK.
Du vil da få opp et vindu som heter Systemkonfigurasjon.
Trykk på fanen øverst merket Oppstart og deretter knappen Deaktiver alle.
Trykk på fanen merket Tjenester.
Sett en hake i Skjul alle Microsoft-tjenester og så trykker på du Deaktiver alle.
Så er det Bruk -> Lukk -> Start på nytt.
Maskinen starter på nytt og kanskje det fungerer.
NB! Dette deaktiverer også evt antivirus/brannmurer, så disse må jo aktiveres igjen.
Men dersom det eneste du har gjort er å legge inn driver til skjermkortet ,så kan du vel bare forsøke å avinstallere denne?
Ellers kan du jo teste med en systemgjenoppretting og sette maskinen tilbake til et tidspunkt før problemet oppstod.
Lykke til!
