finne antall oppføringer av en verdi i et array
jeg prøvde å teste array_count_values, men får feilmeldingen:
Warning: array_count_values(): The argument should be an array in /mnt/home4/l/lu/luffert/public_html/plassering/plassering.php on line 13
<?php
$innhold = file('plassering.txt');
foreach ($innhold as $linje){
$finn = array_count_values($linje);
print_r($finn);
  stiber skrev:
Hvis du vil telle hvor mange ganger et tegn er brukt i en streng, så er dette en måte å gjøre det på.
<?php
$tekst = "Dette er en test";
$result = count_chars($tekst,1);
print $result[ord('t')];  //output blir 4
funka bra den snutten der ja, men jeg lurer på en ting til. Når jeg har funnet ut hvor mange C'er det er i strengen, f.eks 10stk vil jeg bytte ut C'ene med tall fra en til 10. den første C'en blir 1, den andre blir 2, den tredje blir 3 osv. Jeg vet at jeg kan bruke str_rplace, men ikke helt hvordan jeg skal gjennomføre det. Forslag?
Her er to forskjellige løsninger. Den første er basert på forrige kodesnutt, og den andre har en litt annen innfallsvinkel. Den siste er den mest effektive av de to, spesielt på lengre tekster.
<?php
for($i=1; $i < $result[ord('t')]+1; $i++) {
$tekst = preg_replace('/t/',$i,$tekst,1);
print $tekst;
//Eller:
print preg_replace_callback('/t/','replacer',$tekst);
function replacer($match) {
static $i = 1;
return $i++;
//Output fra begge to blir: "De12e er en 3es4"
<?php
print $tekst;
//Eller:
static $i = 1;
return $i++;
Den siste gjorde jobben, men outputten fra txt fila jeg henter info fra ser ikke helt bra ut. Det er helt sikkert fordi eg har brukt mye whitespace og linjeskift, hvordan kan jeg få skriptet til å ta hensyn til dette?
Uten at jeg har testet dette:
$tekst = TEXT_MED_MANGE_DOBBEL_TRIPPEL_ELLER_FLER_SPACE_ETTER_HVERANDRE;
$count = 1;
while($count != 0) {
$tekst = str_replace("  ", " ", $tekst, $count);
Dette denne gjør er å lete etter dobbel space (første parameter), erstatte dobbel spacen med enkel space (andre parameter) i variabelen $tekst (tredje parameter) og legge antall erstatninger gjort i $count (fjerde variabel).
Denne vil kjøre helt til det ikke er flere dobbel space igjen ($count == 0)
Sikkert noen som har en bedre/penere løsning, men tror ihverfall denne funker også.
EDIT:
err, la akkurat merke til at siste parameter ($count) ble lagt til i php 5.0.0
Dersom du ikke har dette, kan du muligens bruke denne i stedet
while(strpos($tekst, "  ") {
$tekst = str_replace("  ", " ", $tekst)
Endret av Nazgul
