karlstorpet Skrevet 18. september 2005 Del Skrevet 18. september 2005 Hei, Jeg kjøpte nylig et nytt HK og et billig skjermkort (siden det ikke var noe onboard), det ser ut til å fungere helt fint bortsett fra et lite irritasjonsmoment: Når jeg skrur av pcen så dukker det opp en blå skjerm med en rød/blå/grønn/grå firkant som hopper rundt der det står "NO SIGNAL". Ikke noe stort problem men litt irriterende å måtte skru av skjermen hver gang jeg skrur av pcen. Noen forslag til hvordan jeg kan unngå dette? For orden skyld: Skjermkortet er Sapphire Radeon 9250 og skjermen er en "gammel" packard bell 15"LCD Lenke til kommentar
-morten Skrevet 18. september 2005 Del Skrevet 18. september 2005 Ja uff, tenk å måtte trykke på av-knappen! Men jeg tviler på at det er noen måte å endre den oppførselen på. Er da ganske normalt at skjermen sier fra at det ikke er noe signal når den faktisk ikke har noe signal, for eksempel fordi PCen er av. Lenke til kommentar
karlstorpet Skrevet 18. september 2005 Forfatter Del Skrevet 18. september 2005 Det var bare det at på det forrige HK med skjermkort så slapp jeg det.. Den satt skjermen i hvilemodus eller noe sånt (led'en lyste gult og ikke grønt) Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 18. september 2005 Del Skrevet 18. september 2005 Hei.. Jeg har det samme "problemet" med skjermen min også men du kan jo stille på hvilemodusen på skjermen da, da blir den svart etter f.eks 20 min å da slipper du å irretere deg... Litt oftopic: Hvordan fungerer skjermkortet ditt?? Noen problemer? Kan man spille spill på det som gta vice, cs 1.6, og andre enkle spill? Lenke til kommentar
karlstorpet Skrevet 18. september 2005 Forfatter Del Skrevet 18. september 2005 Takker for svar. Jeg har ikke prøvd å spille med det enda, jeg spiller lite så dette var ikke viktig for meg. Ellers fungerer det helt utmerket. Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 18. september 2005 Del Skrevet 18. september 2005 Oki, den er grei vettu!! Men har du fått fikset problemet med skjermen din?? Lenke til kommentar
karlstorpet Skrevet 18. september 2005 Forfatter Del Skrevet 18. september 2005 Har ikke funnet en løsning enda. Fant ikke helt ut hvor den hvilemodusen du siktet til er. Mener du under power options og at man velger turn of monitor after 20 mins? da blir den ikke svart.. Eller mener du på monitoren? Fant ikke noe som tilsvarte hvilemodus.. Jeg kan jo forsåvidt kanskje bare bruke sort skjerm som skjermbeskytter.. Lenke til kommentar
