Prosessor til bilderedigering
Eidos_
Hei!
Jeg sitter å sliter med en vanvittig treg maskin, det er en P4 2.266Ghz. Min nyoppstartete fotobedrift trenger en bedre maskin for å kunne redigere bilder/video på! Men mangel på kunnskap rundt de nye prosessorene gjør at jeg må ha hjelp...
Hvilken prosessor ville dere anbefalt for å fungere optimalt til behandling av bilder og film?
Budsjettet er rundt omkring 3000 kroner for prosessor og omkring 1000 kroner for hovedkort, og for en slik pris kan jeg vel gå opp til 64bits og dualcore?
Takk for all hjelp! :)
MVH,
Bård Lunde
www.baardlunde.com
Endret av Eidos_
Pentium D 830 har jeg selv og kan trygt anbefale den, men vet ikke om noen andre hovedkort som er bra og koster så lite som 1000. Mulig MSI med 945P chipset er bra, litt over 1000 på komplett. Dessuten, pentium D hovedkorta som finnes er bare med DDR2 RAM, blir å koste ca 1600kr for 2GB, og 798kr for 1GB. Billigste type DDR2 det da, har det selv og har ingen problemer med det.
Mitt oppsett ser slik ut:
Intel Pentium D 830 3.0GHz Socket LGA775, 2MB, EM64T, BOXED m/vifte
Varenr.: 309927
Lagerstatus: 31 stk på lager 2950 2950
Abit AL8, I945P, Socket-775, ATX, SATA2, GbLAN, uGuru, DDR2, PCI-Ex16
Varenr.: 310018
Lagerstatus: 5 stk på lager 1379 1379
TwinMOS DDR2 PC4300 512MB CL4 64M*8/8chip, 533MHz, 240pin
Varenr.: 306868
Lagerstatus: 37 stk på lager 399 798
Zalman ChipsetKjøler
Varenr.: 303858
Lagerstatus: 100+ stk på lager 49 49
Totalt: 5176
Handlevogn: http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...7B-24E4540193A1
Det billigere MSI hovedkortet da, har som sagt ikke sett noen erfaringer med dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311326&s=sc
Dette hovedkortet skal være bra også da, men har ikke prøvd det selv: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310087&s=sc
Takker for svar! :)
Jeg har tenkt på å kjøpe "TwinMOS DDR2 PC4300 2048MB Dual Pack", den prosessoren du har samt et matchende hovedkort. Hvordan blir det ev. å fungere? Kommer ting til å gå raskt og smertefritt? Hvis jeg ev. senere skal oppgradere, vil det da ha kommet en ny socket slik at jeg må nok en gang kjøpe nytt hovedkort?
Vil jeg merke stor forskjell fra P4 2.266 til en Pentium D? :)
Er det noen som har erfaring med AMD dualcore kontra Intel Pentium D?
Ha en fin kveld!
Takker for svar! :)
Ha en fin kveld!
Jeg vil heller anbefale deg AMD dual core jeg... AMD sine dual-core prosessorer er raskere enn Intel sine på dette området, og de produserer mye mindre varme, altså maskinen bråker mindre...
Her er noen tester du kan se på:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2484&p=8
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...x2-3800_10.html
Adobe Photoshop CS2 supports multi-threading and Athlon 64 X2 3800+ appears the fastest here leaving all the CPUs from the same price group far behind, even the Pentium D 830.
Her er komponentene:
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte
Vårt varenr.: 311700 / ADA3800BVBOX
Tilgjengelighet: 9 stk på lager kr 3.250,-
Asus A8N-E, nForce4 Ultra, Socket-939, ATX, S-ATA, GbLAN, Lyd, PCI-Ex16
Vårt varenr.: 307700 / A8N-E
Tilgjengelighet: 35 stk på lager kr 865,-
Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB
Vårt varenr.: 309659 / VS2GBKIT400C3
Tilgjengelighet: 50-99 stk på lager kr 2.249,-
Siden både Intel-oppsettet og AMD oppsettet bruker PCI Express må du ha nytt skjermkort også... Setter inn et ok skjermkort med pasiv kjøling:
XFX GeForce 6600 128MB Passive Cooling PCI-Express, Tv-Out/DVI, Retail
Vårt varenr.: 311566 / PVT43PRFHG
Tilgjengelighet: 37 stk på lager kr 935,-
Må jeg virkelig kjøpe nytt skjermkort pga. at jeg kjøper ny prosessor? :O
Ja, ellers trenger du et hovedkort med AGP. Da er Intel utelukket iallefall...
Intel dual-core fungerer kun på 945 og 955 chipsetene.
AMD dual-core fungerer i teorien på alle socket 939 chipset (etter BIOS oppdatering) utenom VIA K8T890Pro
Jeg vil ha et optimalt oppsett for bilderedigering, så da hadde det kanskje vært best å lagt de ekstra pengene for nytt skjermkort inn i en bedre prosessor?
Hvilket hovedkort ville passet best til dette oppsettet? (Dersom jeg skal bruke mitt eksisterende AGP skjermkort)
TwinMOS DDR2 PC4300 2048MB Dual Pack KIT w/two matched DDR2 PC4300 1024MB CL4
Vårt varenr.: 312091 /
Tilgjengelighet: Ikke på lager. Ubekreftet 2 stk 2005-09-22 kr 1.579,-
Takk for all hjelp!
Takk for all hjelp!
NB!
Du kan ikke bruke DDR2 minnet på Athlon 64 prosessorer...
Når det gjelder hovedkort til AGP tror jeg kanskje jeg ville valgt dette hovedkortet:
Abit AV8, K8T800 PRO, Socket-939, ATX SATA,GbLAN, Firewire, DDR, Lyd, AGP8X
Vårt varenr.: 301174 / AV8
Takk for all hjelp!
NB!
Nytt PCIe skjermkort trenger ikke bli stor utgift, godt under 500-lappen for de billigste PCIe. Men klart du kan bruke nforce3 hovedkort med en AMD X2, feks til musikkproduksjon er nforce3 bedre enn nforce4. Via har nå sine problemer fortsatt, tror de aldri kommer til å lage et bra chipset som kan måle seg med nforce3 da men.
Må nesten nevne at X2 har en mistenkelig bug med Cool'n'quiet som ikke har blitt ordna enda selv om de ikke har hatt mangel på tid. Finnes de som mener at det er noe feil med selve prosessorn, begynner å tro at de har rett i det. Ikke at denne feilen vil plage noen i stor grad, men godt mulig at du må investere i en kraftig CPU-kjøler for å begrense støy.
Takk for fine opplysninger, setter pris på det!
Det blir nok et Nforce3 hovedkort på meg, siden det støtter AGP8x.
Jeg har lest litt tester av AMD 64 2x 3800+ og den har vært grei å overklokke litt. Er det noen som har erfaringer med dette? Vil det være lurt å gjøre det, ev. hvilken kjøler trenger jeg (eller kan jeg kjøre boxed-kjøleren)?
Takk for svar:)
Dette er utstyret jeg tenker på d.d.:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 DDR DIMMs
Jeg har skrevet litt generelt om hardware for kjøring av Photoshop i denne tråden:
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=462363
Dersom du ønsker et 'optimalt' oppsett for billedredigering bør du også ta minnekapasiteten i betraktning. Velg komponenter med omhu innenfor ditt budsjett, slik at du ikke ender opp med et ubalansert system (minne kan f.eks. ha mer å si på ytelsen enn prosessoren, avhengig av hvor store arbeider du jobber med). Jeg ser at du sikter deg inn mot 2 GB og det er et bra utgangspunkt for mer seriøs billedbehandling.
Hvis AGP er på vei ut må jeg nok revurdere det!
Hva vil jeg ev. få solgt dette utstyret for?
Intel P4 2.266Ghz (aldri overklokket)
Abit AI7
Sapphire Radeon 9600 256mb DDR AGP
256MB DDR
Først nå ser jeg at du har bare 256MB minne ? Ikke så rart at alt går treg...
Denne :
http://www.mpx.no/aspx/login.aspx?ReturnUr...0913&plid=30913
Og 2X disse:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118498&cks=WYO
Resten kan du bare beholde, kanskje en ny SATAdisk...
Ps. du får ca. 5-600,- for CPUèn og rambrikken....
Endret av jarmo
256MB DDR
Først nå ser jeg at du har bare 256MB minne ? Ikkke så rart at alt går treg...
Mangel på minne utgjør helt klart en flaskehals her i forhold til PS, ikke prosessoren eller skjermkortet. 256 MB er i minste laget under XP, selv når en begrenser seg til mindre kontorapplikasjoner.
Abit AI7
256MB DDR
Denne :
Og 2X disse:
Ser det jeg også.... det er Minnet som er syndern i all treghet på maskina di!
