Hvordan fungerer viftestyring?
DE1
Heisann!
Jeg er nybegynner på feltet og lurte på om det var verdt å kjøpe en viftestyring til den bråkete pcen min?
Eller hva vil hjelpe?
Hvis jeg synes den bråkete så kan jeg bare styre alle viftene på nesten minste?
Da vil jo pcen steike, er det trygt?
Hensikten til en viftestyring er og kunne regulere viften(e)s hastighet.
Hvis du er interessert i og minske støyen fra maskinen, så er viftestyring er god invistering. Eller du kan gå enda hardere til verks, å kjøpe nye komponenter (Bytt ut de som bråker, f.eks vifter).
Hvis støykilden din hovedsaklig er vifter, så vil nok en viftestyring komme godt med.
Men, merk dette før du evt. kjøper noe.
Er temperaturene dine høye pr. dags dato, så vil nok temperaturene bli enda høyere hvis du kjøper viftestyring, og regulerer viftenes hastighet.
Hva er temperaturene dine på forskjellige plasser i maskinen forresten? (CPU, GPU, NB, Kabinett)
Det er mange maskiner der ute, som ikke har noen vifter nesten. Dvs. kontormaskiner som ikke er av de kraftigste slaget. De har bare vifter på CPU og i PSU. De klarer seg fint de iallefall, selv om det ikke er optimale forhold for komponentene.
Har du mange vifter? Evt. hvor og hvordan er de plassert?
Hva slags vifte er hovedkilden i alt bråket? Ville vurdert å bytte ut den(hvis CPU, kjøp en vifteløn kjøler ;) ) Hvis NB(Kjøp Zalman sin passive kjøler) Hvis Gpu(Kjøp enten en stillere vifteløsning, eller en vifteløs kjøling av Zalman) Hvis PSU(Kjøp en som har lydnivå på ca. 20-25db, da bråker den ikke så mye) Hvis kabinettvifter(Kjøp stillere vifter, eller en viftestyring hvis temp. ikke er altfor høye)
Temperaturer kan du skjekke ved Systemfan eller EVEREST ;)
-Qvin-
EDIT: Skreiv feil her :p
mente 15-20dB Det er ikke mye ;)
Passiv kjøler kan bli i dyreste laget, men er absolutt verdt det ;)
Hadde vært fint hvis vi hadde fått vite litt om pcns komponenter o.l.
Endret av DJ Ovin
Som DJ Ovin skriver. Finn støykilden(e), samt installere temperaturvisnings program.
Maskinvare er?
Passiv kjøler på CPU vil nok bli i det dyreste laget, samt at 20-25dB synes JEG er høyt.
Hvis vi får vite litt om maskinen, som f.eks maskinvare, så kan det nok bli enklere å finne ut evt. hva du bør ha, og hva du "trenger".
Forslag:
- Ny CPU vifte, evt kjør CPU-viften på litt lavere hastighet hvis temperaturen er bra.
- Ny PSU eller ny vifte til PSU. (Merk: Ved åpning av PSU, brytes garantien)
Ville ikke satt PSU viften på en lavere hastighet.
- Ekstra vifte i front som blåser luft inn (Stillegående vifte)
- Sett vifta som er bak på en lavere hastighet (Med viftestyring, motstand eller en modifikasjon slik at den kjører på 7V)
Har skjermkortet og hovedkortet ditt passiv eller aktiv kjøling? (Med eller uten vifte)
Siden du ikke har så mange vifter, så trenger du strengt talt ikke en viftestyring.
Men det kan være kjekt å ha, så det blir evt. ikke er bortkastet invistering.
Da venter vi på temperatur informasjonen da :)
Altså, jeg har ikke mange hundrelappene til rådighet.
Skal kjøp ny pc om et og et halvt år.
Den skal jeg gi 15 000,- for (stasjonær, bygge selv). Så jeg gidder ikke gi alt for mye i pcen til lillebror :p
Altså, hvis jeg kjøper en vifte i front som suger luft inn (link?) så vil det koste ca?
Jeg har ikke råd til å invistere mer enn 400 i vifter o.l
- Guru Motherboard Abit hovedkort, 3.09 GHz
- 80 GB harddisk
- Nvida GeForce 2 skjermkort tror jeg
- Husker ikke navn på firewire...
- Aopen DVD- og CDbrenner/leser
- Chieftec Kabinett (som på bildet)
Det var vel det :p
det er da ikke et chieftec kabinett, eller?
det er da vel lian li :p
edit: Ødd skriv norskt,jeg skjønner deg siden jeg bor i samme trakter,men de sørlendingenene forstår ikke en dritt :p
Endret av haakie
- 80 GB harddisk
Det var vel det :p
Jeg er fra Østlandet, jeg forstår alt han sier :)
Jeg trodde også at det var et Lian Li første gang jeg så det, det er rustfritt stål kabinett :thumbup: Men akkurat nå sjekket jeg og det er et BEANTECH IGLOO !
Altså stor oppdatering, Beantech Igloo 1 kabinett...:)
hvis ingen har planer om å forklare han Hvordan viftestyring fungerer så kan jeg jo finne på å gjøre no0 så drastisk som å faktisk svvare på trådstarters spm.
jo en viftestyring fungerer som en dimmer på lysene frir du på dimmeren blir lysene svakere pga lengere vei å reise for elektrodene altså mer isolasjon. og det samme konseptet er det med en viftestyring også. når duu vris på "dimmeren" så isolerer du deler av veien elektronene må reise og spenningen blir lavere og resulterer i senket ytels.
eller i senket fart på viften i dette tilfelle og lavere Db
håper dette var det beste svaret'
like morsomt vær gang folk spess trådstarter sporer av sitt eget spm :p
Endret av Lucifer89
Jeg synes jeg fikk greit svar i først post jeg, kommer litt ann på hvor kritisk man er til hva man leser. Du prøvde å hjelpe, takk...men jeg har fått et svar.
I forhold til det at folk spesielt meg sporer av i denne samtalen var nettopp fordi jeg hadde fått svar på spørsmålet og derfor trengte videre hjelp.
Takk :)
