Erfaringer med ASUS M6Va
Lightning
Hører mest til CPU vifta(?) (den til venstre). Veit ikkje ko lurt det er å overstyra viftene, siden faren for overoppheting blir større, trur det er best å satsa på voldmodding eller noko liknande, da får du ned tempen og viftestøyen.
Leikte meg litt med CHC-en når e først fekk den, fekk litt over 4 og ein halvtime ut i fra bat. og ingen viftestøy i det heiletatt, men da var den ein god del treigare enn forhold til med nettspenning.
Det er GPU-vifta som er til venstre, hvis du sitter ved maskinen. Den blåser ut i på baksiden av maskinen. CPU-vifta er den som blåser ut på høyre side ved CD-rommen.
Overoppheting er en fare, men jeg brukte dette på en Dell laptop jeg hadde før uten problem. Ved å skru på viftene ved en høyrere men ikke farlig temperatur så gikk de ikke så ofte. Jeg vil tro at Pentium M CPUene har en sperre mot overoppheting, enten ved å skru av maskinen eller klokke ned. Desktop CPUer har hatt dette i årevis. Jjeg vet ikke om det hadde fungert på denne maskinen men jeg har lyst å prøve. :)
Argh, etter å ha lest denne tråden og litt på notebookforum.com er det jo umulig å ikke ha lyst på en M6Va :dribble:
Strengt tatt har jeg ikke råd, men kan muuuligens strekke meg til denne. Det står hvertfall mellom en alright Asus M6Va, A6Va eller en toppet Dell i6000. Irriterer meg utrolig at Dell fortsatt prøver å levere konkurransedyktige bærbare med X300-grafikkort :hrm:
Fortsett å komme med erfaringer og tanker dere som har en slik en, så blir jeg nok overbevist snart :whistle:
skjønner hvorfor det ikke er på din torgeir, du har jo ikke samme skjerm.
men qweseyvnd du har ikke noe som helst av dette? har du prøvd å gjøre desktopen helt svart, og så lukke browseren din? jeg har akkurat samme modell som deg. tror jeg ringer asus i morra og hører hva de sier.
Når eg prøvde CHC så gjekk den aldri lenger ned enn 800Mhz mot 182Mhz på battery saving på med Power4Gear
Bytt programmet du bruker til å avlese CPU-hastighet. En "Dothan" Pentium-M vil aldri klokke ned lavere enn multiplier 6X, noe som utgjør 800MHz ved en 133MHz (533) FSB.
misnte innstillinga i Power 4 gear er 25% noe som for min del utgjør akkurat 500 mhz..
Bruk CPU-Z eller annen nøyaktig programvare for avlesning av CPU-hastighet. Mange systeminfoprogrammer avleser bare Windows' egen hastighetsmåling, og på bærbare maskiner er denne notorisk upålitelig.
På en P-M brukes, med standard driver for strømstyringen, bare to muliplyere: 6x og MAX. For å utnytte mellomliggende steg må man benytte seg av alternativ programvare som CHC eller RMClock.
Det er lite 'ustandard' funksjoner i Power4Gear utover at det kan dimme skjermen. Det eneste programmet gjør bortsett fra dette når man endrer profil er å endre en av Windows' strømstyringsprofiler, for så å reaktivere denne.
Forøvrig kan jeg ikke skjønne hvorfor Asus har begrenset valgene man kan gjøre i de fleste profilene, og dette gjør programmet fullstendig ubrukelig for meg. Hurtigknappen kunne faktisk vært kjekk å ha, for eksempel til å kjapt skru av skjermsparer og slikt for å se film, men slik det er nå må jeg kompromisse alt for mye med foretrukne innstillinger. Da får jeg heller skru av skjermspareren manuelt all den tid RMClock gir meg over 1/3 lengre spilletid for DVD i forhold til 'vanlig' strømstyring.
Hei
Jepp jepp, da har jeg fått bestilt en M6Va gjennom jobben til pappa, det var i tillegg en som var brukt til demo så får den litt billigere og kjøpte derfor med 1giga ekstra ram med det samme =)
Får den sikker i løpet av et par dager, så skal jeg se om det er noe jeg vil ha.. Mest bekymra for støy jeg da..
Det er karbonfiber kabinett!
Endret av therese84
Hei, hadde egentlig tenkt å kjøpe en 1559 fra netshop, men ble litt forelska i M6Va`n :)
Det jeg lurer litt på er max ram på forskjellige modeller.
De jeg har sett på som passer min prisklasse er:
- ASUS M6Va 15" SXGA+ fra articom Articom M6Va
- Asus M6Va 15.4" WXGA fra psdata Psdata M6Va
Ser at den fra pcdata har max 1024mb ram, og har forstått den sån at den fra artifact har max 2000mb ram. Noen som som kan bekrefte at den fra artifact har støtte for 2000 mb ram?
Føler det er greit å kjøpe en bærbar som kan oppgraderes høyere en 1024mb...
:fun:
Endret av Scave
FAEN, akkurat fått min pc som ved første øyeblikk så helt perfekt nydelig pen rålekker ut:)
MEN idet jeg akkurat har fikset alt med windows å det der, så kommer blåskjermen opp:( det er feil med ATI sine drivere står det i blåskjermen:(
jeg har lastet ned ny driver, men problemet er enda her:( har prøvd å instalert flere forskjellige windows versjoner, men ikkeno funker!
I bynnelsen funker den helt fint, men etter en stund kommer blåskjermen opp:(
hadde det problemet med at skjermen blacket ut først, men ikke nå lenger, nå kommer det bare blåskjerm, ser ut til at det ikke er skjermen, men skjermkortet det er no feil med:(
noen flere som har dette problemet? skal kontakte komplett der jeg kjøpte den å høre hva de sier!
5000198[/snapback]
Har ikkje hatt nokon liknande problem. Har stresstestete den når eg fekk den, out of the box der den sto kontinuerlig i 4 timer med tilnærmet maksimum belasnting. (CPU,GPU, HD) ingen stabilitetproblem og ingen feilmeldinger.
Einaste eg har hatt problem med er når eg prøvde å installera catalyst 5.10 så fekk eg inf feilmelding, nokon andre som har dette problemt?
Lydlaus M6 på nettspennig.
To ting som må gjeres for å få den til å gå lydlaus på nettspenning.
1. Skru ned hastigheten på skjermkortet (x700).
Gå til Kontrollpanelet --> Skjerm
Velg Innstilger fra tabsmenyen og trykk på avansert knappen nede til høgre
Velg POWERPLAY fra tabs menyen
Aktiver POWERPLAY skal være huket av.
Trykk på POWERPLAY innstillnger...
Dra glidebrytaren mot bedre batteri liv både på "Tilkoblet" og "Ladet batteri" da vil den skru ned hastigheten på skjermkortet (klokkefrekvensen).
Dette vil også forbedre batterilevetiden!
2. Skru ned hastigheten på CPU-en
Dette kan du gjere fra Power4Gear+ ved å velge "High pref." eller lavere.
Eg ville anbefalt å bruke andre verktøy enn Power4Gear+ som gir meir kontroll over klokkeferkvensen som Centrion Hardware Control (Notebook Hardware Control) eller RMClock.
Dette vil føre til at både GPU-en og CPU- en går på lavare frekvens, produserer mindre varme og trenger mindre kjøing.
Men hugs å skru opp både skjermkort innstillinger og CPU frekvensen når du trenger krefter til speling eller tunge apps. ;)
