Erfaringer med ASUS M6Va
Lightning
Einaste eg har hatt problem med er når eg prøvde å installera catalyst 5.10 så fekk eg inf feilmelding, nokon andre som har dette problemt?
5000660[/snapback]
Jeg regner med at det er fordi ATI sine drivere ikke støtter x700 Mobile fra Asus. Du må laste ned driveren fra Asus sine nettsider, og den versjonen som ligger der er fra i sommer mener jeg å huske.
hentes av asus??
Ja har lastet de ned fra asus sin side! ringte komplett, de sa jeg måtte prøve å oppdatere bios, prøvde, men fant ingenting annet en en gammlere versjon av bios på nett:( så de sa jeg måtta da kontakte asus!
kommer de å henter den eller må man sende den inn?
faen det er så sinnsykt typisk at det bare er jeg som skal få det problemet:(
Edit:
Har kjøpt 512 ekstra ram å lurer på hvordan man sitter den inn? noen som kan hjelpe?
Endret av king_pedersen
tja, den blir hentet av posten på døra, fraktet til et firma som heter TNT som frakter den til Asus i nederland. Kommer med fed.ex. hjem tror jeg.
det finnes ikke noe ny bios til m6va, vi har den nyeste. jeg tror du bare bør asus og si ifra. om du forstår dansk er de veldig hjelpsomme:)
Edit:
5001500[/snapback]
Det lokket som er midt på pcen på undersiden må du skru opp. Der er det et spor du skal sette brikken inn i. Den passer kun en vei.
Edit: Jeg fikk lagt inn 5.10 driverne fra ATI, selv om dette programmet sa jeg ikke hadde lov...
Endret av andreasn
Hehe, er litt n00b når det kommer til bærbarpc, og finner ikke ut hvordan jeg skal få den ned i sporet uten å knekke rambrikke?? :p
noen som har en forklaring/tegning? =)
5002294[/snapback]
du setter den inn i sporet med en vinkel på rundt 30 grader, og så passer du på å få dytta den ordentlig inn i sporet i denne skrå vinkelen. Så vipper du den ned slik at de to pinnene klikker inn (med klikke-lyd) i sporene sine. Får du ikke vippa den ned er den sannsynligvis ikke langt nok inne.
Kingston hadde foresten en god beskrivelse av prosessen på medfølgende folder og online: http://www.valueram.com/support/Installati...tionsSODIMM.asp <- den er nok lettere å følge enn tekst-forklaringen min :)
5002294[/snapback]
Ikke et så uvanlig problem det der. Tok litt tid da jeg selv skulle settet inn 1gig brikka mi. Prøvde å stikke den inn vannrett, noe som har helt på jorde. Som sagt, pass på at det er ca.30 garder og deretter bøy den ned. ;)
Endret av Krizz80
Hva er plastlegering ? Hvordan ser glasuren ut ? Hvorfor ikke ren karbonfiber ?
Tror det er en kombinasjon av plast og kjeramikk eller etteller annet lettmetall. Det var en av de amerikanske forhandlerne som postet et bilde av en i-to-saget M6 for en stund siden. Lurer på om det var på Notebookreview.com. Og hele greia *er* karbonfiber, men det er et lag av noe annet 'støpt' utenpå. Kan kanskje ha noe med slitestyrke å gjøre? Ikke alle som liker den vevde looken man får på, for eksempel, Ferrari 4000-seien heller.
hei!
da er pcen på plass og windows klar =) Men hva er de CDene som er med da? Skal jeg bruke noen av disse eller? LOL
5003152[/snapback]
Jeg husker ikke alt akkurat nå men jeg tror de fleste programmene er lagt inn når du får PCen. Det er programmer som CD-brenner, DVD-avspiller osv. CD'ene er greie å ha hvis du reinstallerer Windows, som forøvrig ligger på en egen CD i en plastmappe. En annen CD inneholder drivere til de forskjellige komponentene, som WLAN og Bluetooth.
Edit: Rettet skriveleif...
Endret av andreasn
Tenkte jeg skulle kjøpe en 512 mb ekstra brikke til min M6Va, men er det noen som har peiling på hva slags brikke som er fra før. Altså merke og timings. Eventuelt hva er det dere har bestilt selv?
5005117[/snapback]
Et godt forslag er vel den brikken som ligger under "tilbehør" til maskina på komplett... Kingston valueram 512. Ikke er den så fælt dyr heller :)
Jeg la inn Everest, som er et program som viser alt teknisk om datamaskinen. Den fant kun informasjon om brikken som jeg har installert selv. Den andre brikken lå skjult så jeg fikk ikke sett om det stod noe info på den.
Jeg kjøpte en Kingston ValueR DDR2 SO-DIMM 1024MB CL4. Den har fungert helt fint.
Nå har kona fått den ASUS M6Va, men jeg ser eks i Itavisen.no, sjekke
fart i Speedometer, så kommer det opp en cookie feil. error ol.
Da er det ikke annet enn å formatere og legge inn alt på nytt! ingenting hjelper meg å endre innstilinger ser jeg ved å sammenligne med annen pc her i huset.
Noen opplever samme tullet? Noen løsninger?
Og det går fint å kombinere forskjellig størrelse på brikkene...altså 512 og 1024?
5006600[/snapback]
Ja, man får ikke dual-channel fordelen men som denne testen sier så kan man like gjerne kjøre 1x1024 som 2x512. Det er kun i enkelte tilfeller du vil ha stor nytte av dual-channel. Til vanlig er det bare et par prosent å hente på ytelsen.
5007335[/snapback]
Skjer dette i Internet Explorer? Har du prøvd Firefox eller Opera. Det høres ut som et problem med nettleseren. Jeg får ikke det problemet med min M6Va.
