Skal kjøpe en ny maskine, max 30k. Er dette OK ?
Hei... Nu har jeg brugt uker på og sette en sammen, men er meget usikker på om dette er ok........... :blush:
Mainboard S-939 nForce4 SLI ATX Dual PCI-E Audio 2xGbLAN 2x1394 SATA Raid
CPU Athlon 64 FX57 939-Pin 2.8GHz 1MB PIB
VGA-Card GeForce 7800GTX 256MB PCI-E 2xDVI TV-Out V-In HDTV Retail
Tai-Chi Silver/Black Super Tower 1
Kingston PC3200 HyperX DDR 1024MB KIT Non-ECC Ultra Low Latency (2-2-2-5-1)
Silverstone ST65ZF 650W Strømforsyning SLI Sertifisert, Dual PCI-E, 20/24pin
Plextor PlexWriter Premium hvit retail
Plextor PX-716A DVD%B1RW DL IDE retail
Logitech diNovo Media Desktop 2.0 Bluet.
3.5" floppy drive, 1.44MB diskettstasjon
Maxtor DiamondMax 10 300GB ATA133 16MB
Er der nogen som kan si meg, om der er noe, jeg kan gjøre bedre ?
Jeg er usikker !
Endret av alfa164
Sikkert mye du kunne endra, men det viktigste er at du blir fornøyd selv. Kan lufte frempå litt da:
- Skriv gjerne merke og modell på hovedkort og skjermkort.
- Plextor PlexWriter Premium, er det en CD-Brenner? Hvis ja, bytt ut den med en DVD-ROM eller ekstra DVD-brenner, CD'er brenner du like godt på DVD-brennere.
- Harddisk, helst ikke ata133, kjøp heller en Sata, og aller helst 2 for å kjøre Raid-0. Har Raid-0 selv, mange spill som loader en del raskere. Maxtor har rykte for å krasje oftere enn mange andre merker, stemmer overens med min erfaring også. Selv ville jeg nok valgt 2 stk WD 250GB SAtAII 16MB eller kanskje en enkelt WD 400GB 16MB Raid Edition 2.
Sørg for å kjøpe sata disker isteden for pata.
Hvilket 939 HK har du tenkt på?
Dropp FX57, det koster mer enn det smaker.
Forskjellen er ikke stor på GT/GTX, men det er prisen... mao. velg GT.
Hva inni H***** skal du med floppy drive?
Skal du ha såpass fet maskin så er 2GB ram et must.
OCZ eller Corsair ram isteden for kingston?
Jeg er ganske sikker på at du kan sette opp en værsting maskin uten å bruke 30K
-CPU 4000,-
-HK 1500,-
-Kabinet 1200,-
-PSU 1000,-
-HD1 1400,-
-HD2 1400,-
-DVD R/W 900,-
-GFX 3100,-
-RAM 2600,-
-Lydkort 900,-
-CPU kjøler 300,-
=18.300,-
Da har du fortsatt masse penger igjen til fet 20" skjerm og 1 års abbonemang på bangbus :p
Handleliste' fra komplett.no, får det sikkert billigere andre steder, men det er ett fedt utgangspunkt.
så legger du til ca 3000 for skikkelig vannkjøling ;)
edit: merk at det sikkert er veldig lett å finne komponenter som er bedre enn dem jeg valgte ut..det er sent og jeg gidder ikke gjøre for mye research, er bare ment som en pekepin på hvor rått du kan få det til den prisen. (men du bør fremdeles ikke kjøre FX57, daville jeg heller fått for X2 4400 eller X2 4800)
Endret av MrLee
Hei... :)
I skal først ha takk, for å ville svare på dette TAKK :yes:
Til th-3
Hk er et ASUS A8N-SLI Premium - hovedkort - ATX - nForce4 SLI og skjermkortet er et Asus VGA-Card GeForce 7800GTX 256MB PCI-E 2xDVI TV-Out V-In HDTV.
Sant det du siger med cd-brenner "hva ska jeg med den". Det med HDD, har jeg ikke selv haft problemer med, har selv Maxtor. Men hvis det er, som du siger, vil jeg da følge ditt råd TAKK :yes:
Til wotg
Jeg vil gå for S-ATA som du og th-3 sa :yes:
Det med CPU'ern er nok dumt av meg og gå for FX'ern, men som hardware selv har skrevet er FX'ern en konge på spill... Derfor valgte jeg denne..
Hva inni H***** skal jeg med floppy !! Det kan jeg ikke svare deg på :blush:
Ram er nok det område, hvor jeg er lige så dum som en dør !! Hva skal man se etter og hvorfor er de bedre end andre osv?? Jeg har hørt litt om OCZ, at de skulle være i topp. Hvilken av OCZ (PC3200) ville du anbefale ?? Ditt eks. på en maskine er meget interessant, det er nesten halve pris :yes: Så kan der bli til LCD-Skjerm samt bangbus :D
Til MrLee
Det er en interessant liste du har satt opp :yes: Den skal jeg se mere på, så her er der litt å tenke på :D TAKK
x2-4400 eller x2-4800 ?? Er det ikke kun BF2 som pr. idag, bruker seg av dual-core ?? Resten vil forbli på den ene core ?? Men det blir nok fremtiden (1år Frem)
Jeg vet ikke helt, mener bare at Hardware har testet dette...
Til Mott
Ditt oppsett er også meget interessant, det skal også se nærmere på :D
Hva jeg skal bruke maskinen til... Ja :yes: Spill, film, til underholdning og noe jobbing med 2D og 3D Tegneprogrammer.... :thumbup:
TAKK TIL DERE ALLE :thumbs:
tja, BF2 tar heller ikke direkte nytte av dual core. men det er det spillet som viste mest forbedring ved at det "hadde en egen cpu helt for seg selv". Det er her den store fordelen med dual core er. Du slipper å bry deg om bakgrunnsprosesser. Maskinen vil føles raskere og mer responsiv, kanskje ikke i spilling med det første, men du skal tross alt ikke bare spille på en maskin til 30k, skal du? ;)
jeg ville iallefall satset på 2GB ram, 2x raptor disker i RAID til OS og evt. andre disker til lagring. så får du ta dual core eller single core CPU alt etter hva du vil. tviler du blir misfornøyd med ytelse uansett hva du gjør i den prisklassen ;)
Endret av MrLee
Hei igjen MrLee :D
Nei ikke kun til spill. Det vil utgjøre et sted imellom 40 - 50% tror jeg ? ;)
Jeg skal se på ditt oppsett og jeg tror jeg vil følge ditt råd måske ikke 100% men så nesten da ;) Liker godt det du sa om (2x raptor disker i RAID til OS) Smart da vil maskinen loade seg raskere Sant ?? :)
Hva tror du om fremtiden på dual core ?? I første omgang tenkte jeg mye på dual core, men så leste jeg, at der ikke var mye, for ikke og si null software som støtter dual core, men det kommer tror jeg ? Det er jo nesten lige begyndt med dual core men det samme kan man si om 64bit, her er der heller ikke mye og dette har været på markedet i nogle år nu...
Men meget interessant det med dual core "absolut" :thumbup:
Tydelig at noen har litt for mange lapper mellom fingrene når de vurderer kjøp av pc til slike beløp :whistle:
Spesielt når man tar i betraktning at man får en mer enn kapabel maskin til 15000-20000kr.....tar dog forbehold om at denne mest av alt brukes utenom næringsvirksomhet......da har man kanskje også mulighet til å avskrive istedet for å tape 25000kr på 2 år :hmm:
Til Ozelot
Takk for den Info, for det med ram er jeg temlig lost :blush:
Til scrutinizer
Ja jeg har litt imellom fingrene, men det har også tatt sin tid, ca 2år. For jeg tenket at jeg ville kjøpe en hel ny maskine. Jeg var blitt litt lei av og hele tiden skulle oppdatere maskinen og som en gutte drøm, har jeg hele tiden ønket meg og bygge en stærk maskine som ikke løp utt av dato inden 6mnd til 1 år. :thumbup:
Hei :)
Takk skal du ha scrutinizer :yes:
Jeg legger ikke så mye idet, jeg ville bare si det, for det er jo mange penge og jeg har bruk for hjelp :)
Du har nok rett i dette med 20k end 30k, for det siger de andre også. (inndirekte) ;)
Man blir som et lille barn, når man først har kommet til mål og kan kjøpe en god maskine, håper jeg :) Jeg vil helst ikke kjøpe katta i sekken..
PS. Jeg er ikke så stiv i norsk. Jeg kommer selv fra Danmark og bor her i Norge :thumbup:
30 k er en fin sum å bruke på PC :)
Spill er gøy, hvorfor ikke på skikkelig storskjerm, Prosjektor ?, eller legg 11 - 12 k i en Apple 23 cinema skjerm, eller et oppsett med dual 20"
eller en ok 19" til ca 3000 + en god prosjektor til rundt 10000, det er gøy det.
Selv ligger jeg på sofaen når jeg skal kosespille, på en 29 crt, det er mye mer gøy en på 17" 19" 20" - 20" begynner å bli gøy, spill på 30" ++ er kjempegøy.
Og jo, mest morro for pengen får du som oftest hos danske www.shg.no
Hei igjen alle ;)
Jeg har sett litt på det i har sagt og har et nytt oppsett til 20k og så er der til en god LCD skjerm :thumbup:
Asus Mainboard S-939 nForce4 SLI ATX Dual PCI-E Audio 2xGbLAN 2x1394 SATA Raid
AMD CPU ATHLON-64 4400+ X2 S-939 2.2GHz 2048KB Boxed
GEIL 2.0GB (2x1.0GB) DDR PC3200 400MHz CL3 2.55-2.95V Value Dual Channel
ASUS VGA-Card GeForce 7800GTX 256MB PCI-E 2xDVI TV-Out V-In HDTV Retail
WD Harddisk 73.4GB SATA 10000RPM 3.5" 8MB "Raptor" 2 stk
WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA 3.5" 16MB RAID Edition SATA FDB 2stk
Er dette bedre ?
Ja.... Så er det jo de ram !!
Endret av alfa164
Hei igjen alle ;)
Er dette bedre ?
Bra oppsett der men går ut i fra at hovedkortet er av typen Premiun.
Ville heller gått for OCZ sine 2 gig ram brikker som de selger på netshop eller Patriot sine 2 gig med ram fra MPX ditt valg :D
Høres fornuftig ut å bruke 20 000 på selve dataen og 10 000 på en skjerm eller projektor :D
