"Tvinge" brukeren til å angi tall
Header File
stdlib.h
Category
Conversion Routines, Math Routines
Prototype
int atoi(const char *s);
int _wtoi(const wchar_t *s);
Description
Converts a string to an integer.
atoi converts a string pointed to by s to int; atoi recognizes (in the following order)
An optional string of tabs and spaces
An optional sign
A string of digits
The characters must match this generic format:
 [ws] [sn] [ddd]
In this function, the first unrecognized character ends the conversion. There are no provisions for overflow in atoi (results are undefined).
Return Value
atoi returns the converted value of the input string. If the string cannot be converted to a number of the corresponding type (int), atoi returns 0.
  • 1 måned senere...
#include <iostream>
using namespace std;
template<typename T>
void readStdin(T& t, std::string msg, std::string on_wrong_input)
 std::cout << msg << std::flush;
 while(!(std::cin >> t)) {
   std::cout << on_wrong_input;
   std::cin.clear();
   std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
} // readStdin
int main()
 int tall;
 readStdin(tall, "tast inn et tall: ", "du tastet ikke inn et heltall, fors0k igjen!\n");
 cout << "2 * " << tall << " = " << 2 * tall << endl;
 return 0;
tast inn et tall: u
tast inn et tall: o
tast inn et tall: x
tast inn et tall: 3
2 * 3 = 6
edit:
den skal håndtere andre typer på riktig måte også, f.eks. flytetall .. og også brukerdefinerte typer med operator>> definert for seg .......
edit2:
tilsvarende i Common Lisp:
(defun ensureRead (type)
 (do ((res (read) (read)))
     ((typep res type) res)))
> (ensureRead 'number)
u
x
54523
=>54523
Endret av dayslepr
Kanskje dette er det du er på jakt etter
int tall;
char c
lesTall:
c = fgetc;
if(!((c > 47) && (c < 58)))
 goto lesTall;
tall = atoi(c);
EDIT:
Må bare si Coq Roque sin metode er mye bedre enn min, da jeg ikke tok høyde for at tallet kunne ha flere siffer. Jeg skylder på La Vieille Ferm ;)
Endret av Mr.Garibaldi
Problemet ditt kan løses på mange måter. Den enkleste er buskmann sin
do {
cin >> inntall;
while (atoi(inntall) == 0);
Det denne koden gjør er å først lese inn en tekst til inntall (intall må være definert som et char array). Deretter sjekker den om det er et tall eller ikke med kallet atoi(inntall). Det dette kallet returnerer er tallet som ble funnet, evt 0 hvis inputten ikke ble gjenkjent som et tall (evt hvis tallet er 0).
Alternative (og i mine øyne mye morsommere måten å gjøre det på) er å lage en egen variant av atoi. Det kan ganske kjapt gjøres slikt:
char * inntall = new char[10];
int tall = 0;
bool lovlig_input = false;
// Så lenge du ikke har fått lovlig input, kjør en gang til
while (! lovlig_input)
  cout << "Skriv inn et tall: ";
  cin >> inntall;
  bool fortsett = true;
  for (int i = 0; i < 10 && fortsett; i++)
      // Sjekk om symbolet er et tall mellom 0 og 9 (inklusivt)
      if (inntall[i] - '0' >= 0 && inntall[i] - '0' <= 9)
          // Legg til gamle tallet (forsyv eksisterende med en titallsplass
          tall = tall * 10 + (inntall[i] - '0');
          // Si at du har en lovlig input
          lovlig_input = true;
      else
          // Du har støtt på et tegn som ikke er tall, avslutt sjekkinga av strengen
          fortsett = false;
Coq Rouge (ikke testet koden, så vil ikke garantere for den, men prinsippet stemmer i det minste [tror jeg i alle fall ;) ])
Siden det fortsatt er reklame på TvNorge..
Skrevet om til c og kuttet litt ned, men ellers likt.
char inntall[10];
double tall = -1;
int convert = 0, i, negativ = 0;
printf("Skriv inn et tall:");
while (tall < 0)
  fgets(inntall, 10, stdout);
  /* sjekker om tallet er negativt */
  if(inntall[0] == '-')
    negativt = 1;
    inntall[i] = 0;
  for (i = 0; inntall[i]; i++)
      /* Sjekk om symbolet er et tall eller om det . */
      if ((isdigit(inntall[i]) || (inntall[i] == '.'))
         convert = 1;
      else
        convert = 0;
        negativ = 0;
   if(convert)
      tall = atof(inntall);
  if(negativ)
     tall *= -1;
Heller ikke testet, men skulle funke....
EDIT: Endret så den nå tar høyde for negative tall og flyttall. Ikke helt elegant, men men...
int tall;
char c
lesTall:
c = fgetc;
 goto lesTall;
tall = atoi(c);
EDIT:
5041088[/snapback]
Takker for positiv tilbakemelding ;) . Men vil påpeke et par små ting i koden din her.
1) Bruk av goto. Dette er generelt sett ansett som en dum ting å gjøre. I Wikipedia står det noe om dette, blandt annet om Dijkstra sine argumenter mot dette allerede i 1968 (og Dijkstra er en person det som regel lønner seg å høre på. Noen av argumentene mot goto er blandt annet det at det er umulig å bevise noe rundt koden (er kanskje ikke så veldig stort problem i dette tilfellet, men i store systemer så kan det fort bli det); det er også veldig mye vanskligere å lese goto, særlig da en ofte hopper i scope og ofte mange linjer med kode.
2)Bruken av de 'magiske' tallene 47 og 58 for '0' og '9'. Det er faktisk ikke alle tegnsett som har 0 og 9 på disse tallverdiene. Dessuten er det mye enklere å skjønne '0' og '9' i koden.
Coq Rouge (Foretrekker 10 ekstra linjer med kode som er lett å lese enn 2 linjer som du bruker en dag på å skjønne)
koden min du sikter til? om du lurer på noe er det jo forsåvidt bare å spørre, det er ikke noe galt med koden (eller idéen) i det hele tatt; det er standard C++ ..
det er i det minste gjort et forsøk på å gjøre den en smule mer fleksibel enn de andre eksemplene ... :roll: .. . forsøkt med flytetall, eller negative tall for den saks skyld? .. hva med komplekse tall? (std::complex?)
her er den igjen, og litt mer fleksibel -- man kan bruke den mot andre streamer, f.eks. en netverksstream for kommunikasjon over Internet:
#include <iostream>
void readToType(T& t, string msg = "", string on_wrong_input = "",
               unsigned int tries = 10,
               istream& istr = cin,
               ostream& ostr = cout)
 unsigned int i = 0;
 if(msg != "")
   ostr << msg << flush;
 while(!(istr >> t) && i < tries) {
   i++;
   if(on_wrong_input != "")
     ostr << on_wrong_input;
   istr.clear();
   istr.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
   if(msg != "")
} // readToType
class Point {
public:
 T x, y;
}; // Point
ostream& operator<<(ostream& o, Point<T>& point)
 o << point.x << ',' << point.y << endl;
 return o;
} // operator<<
istream& operator>>(istream& i, Point<T>& point)
 i >> point.x;
 char comma;
 readToType(comma, "", "", 1, i, clog);
 i >> point.y;
 return i;
} // operator>>
int main()
 double flytetall;
 readToType(flytetall, "tast inn et flytetall: ", "du tastet ikke inn et flytetall, fors0k igjen!\n");
 cout << "kvadratet av " << flytetall << " er " << flytetall * flytetall << endl;
 Point<double> point;
 readToType(point, "tast inn et koordinat; to tall med komma i mellom, f.eks. `3.14, 100.2' : ", "feil format paa inntasting, fors0k igjen!\n");
 cout << point;
 cout << "x er `" << point.x << "' y er `" << point.y << "'" << endl;
 return 0;
lars@blackbox ~/tests $ ./a
tast inn et flytetall: 100.2
kvadratet av 100.2 er 10040
tast inn et koordinat; to tall med komma i mellom, f.eks. `3.14, 100.2' : 3.14, 100.2
3.14,100.2
x er `3.14' y er `100.2'
tast inn et flytetall: 21
kvadratet av 21 er 441
3.14,100.2
tast inn et flytetall: -123
kvadratet av -123 er 15129
tast inn et koordinat; to tall med komma i mellom, f.eks. `3.14, 100.2' : -3.14, 100.65
-3.14,100.65
x er `-3.14' y er `100.65'
tast inn et flytetall: 32
kvadratet av 32 er 1024
tast inn et koordinat; to tall med komma i mellom, f.eks. `3.14, 100.2' :  3.14,  32
3.14,32
x er `3.14' y er `32'
tast inn et flytetall: 123
kvadratet av 123 er 15129
tast inn et koordinat; to tall med komma i mellom, f.eks. `3.14, 100.2' :  3.12  ,  321.12
3.12,321.12
x er `3.12' y er `321.12'
$ ./a
tast inn et flytetall: 231
kvadratet av 231 er 53361
tast inn et koordinat; to tall med komma i mellom, f.eks. `3.14, 100.2' : blabla
aoeu
tast inn et koordinat; to tall med komma i mellom, f.eks. `3.14, 100.2' : 123 321
123,21
x er `123' y er `21'
edit: formatering
edit 2:
if'ene for msg og on_wrong_input trengs vel strengt tatt ikke
Endret av dayslepr
For all del. Jeg hakket jo løs på din ;)
Sant. Kunne like gjerne laget en while() løkke, men goto var det første som falt meg inn, samt at jeg nesten aldri ellers bruker det. Men siden du insisterer :p
* en løkke som leser inn en char fra kommandolinjen
* hvis den ikke er et tall, leser inn et nytt tegn.
* hvis det er et tall avsluttes løkken og char c konverteres til en int
int tall;
char c
do
 c = fgetc(stdin);
} while ((c > 47) && (c < 58));
tall = atoi(c);
Tja... Så vidt meg bekjent er de første 128 tegnene like for ASCII, UTF-8/16/32 samt ISO 8859 og windows tegnsettet, noe som skulle dekke de fleste tegnsettene i bruk i dag.
5041305[/snapback]
Touché!
Skal huske å kommentere bedre neste gang...
dayslepr> Godt poeng med versatiliteten, men siden han kun var på jakt etter en metode for bruk til utregning av en andregradsligning, så er det noe begrenset hva som trengs. (Men flyt-tall og negative tall er jo noe som vi også burde tatt høyde for)
EDIT: Som det nå er tatt høyde for i min omskrivning av Coq Rouges kode
