gurudamo Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 Hei! Har satt opp windows 2003 server og laget eget domene. Har satt opp dns, active directory, remote access, dhcp. Men jeg får ikke internett ut til klienten. Noen som har forslag til hvordan dette skal gjøres? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 Enable Routing and remote access. Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 Du må melde inn klienten til domenet hvis du ikke har gjort det. Pass på at du mottar IP/DNS osv.. fra DHCP. Husk også at på DNS serveren skal bruke SEG SELV som DNS server! Lenke til kommentar
gurudamo Skrevet 16. september 2005 Forfatter Del Skrevet 16. september 2005 Har gjort alt dette. ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 Bruker du serveren som router? Da skal default GW settes til serveren i DHCP scopet. Brukes den ikke som router, skal default GW settes til routeren i nettet ditt på DHCP scopet. I begge tilfellene skal klinenter settes til å mottak IP automatisk. Det er ikke nødvendig å melde klienter inni i domenet da maskinene mottar ip fra DHCP før brukere logger seg på. Lenke til kommentar
TkaPower Skrevet 17. september 2005 Del Skrevet 17. september 2005 (endret) hei:) du må starte med og feilsøke med enkle ting først hva slags ip har klienten og hva slags gateway? start med og ping server får du svar så er det ok der får du ikke svar så er det feil til servern når dette er ok ping gatewayen din og så videre så finner du ut hvor ting stopper Routing and remote access må setts opp på servern og husk sett opp rett nic slik at servern vet vilket nic som er til klienter og vilket som er til gateway bruk fast ip slik har jeg gjort det zyxel adsl modemer --> server nic1 med fastip 192.168.1.2 gateway 192.168.1.1 server nic2 fast ip 10.0.0.1 og gateway 10.0.0.1 og dns 10.0.1 dhcp scoop med 10.0.0.1 til 10.0.0.240 sett opp Routing and remote access. til og bruke nic2 til klienter og nic 1 til internet dns og slik må sette opp det finne du fort ut om det er feil ip men ikke dns virker på klienter da skal ting virke:) Endret 17. september 2005 av TkaPower Lenke til kommentar
