Modda denne, men..
Du må bruke en formotstand til LED'en. 5V er alt for mye. Finn ut av hvor mange volt den er på, og bruk en motstand som sikrer at du ikke kjører flere Volt enn LED'en tåler på den.
Du kan bruke følgende formel:
(12 - Led'ens volt)/LED'ens ampere
Eks. Blå LED, artikkelnummer 75-003-33 fra Elfa:
12 Volt minus LED'ens 3,8. Svaret delt på 0.02 er lik 410 Ohm. +/- 100 Ohm fra eller til gjør ikke så mye.
Motstanden kobler du til den pinnen der "kanten" rundt LED - hodet ikke er flatt. Altså:
--D--motstand--
-yummy-
En LED jeg hadde gikk det likedan med etter en stund når jeg kjørte den på 5V inne i musa.....
Så, du trenger nok en motstand, ja.
Her er en formal du kan bruke til å regne ut hvor kraftig motstand du må ha:
Starting voltage ( - ) LED's voltage ( ÷ ) mA
Let make believe we have Yellow LED's 2.1v, 20mA, 720mcd
The mcd's we do not care about that's how bright the LED is.
We are using this on the 12v Side of the Baybus so:
12v - 2.1v = 9.9v ÷ .020 = 495 Ohm Resister
if you were using this LED on the 7v side:
7v - 2.1v = 4.9 ÷ .020 = 245 Ohm Resister
if you were using this LED on the 5v side:
5v - 2.1v = 2.9 ÷ .020 = 145 Ohm Resister
Try to get as close of Resister as you can since they do not make every number
--D--motstand--
-yummy-
Huffda.. Altfor lenge siden jeg tok elektronikk på skolen.. Sett at jeg kjøper "grønn" LED fra Clas/ss Ols/sson (husker ikke/ferie :smile: ).. Noen som vet hva jeg må gjøre/kjøpe da?
