Silverstone SST-LC16M HTPC
Noen som har satt sammen en Silverstone SST-LC16M HTPC ?
http://www.silverstonetek.com/products-lc16m.htm
Jeg får ikke liv i displayet :hmm: Det er noen kabler som jeg ikke finner ut av.
En grå og en sort (tykke) med en masse små plugger i enden. Jeg har ett Abit NF7-S hovedkort. Manualen til dette kabinettet er jo helt på trynet.
Tror jeg har koblet strøm til displayet, brukte flobby kontakten, men har også prøvd direkte til den kabelen som henger på kabelen som skal koble til hovedkortet ifra strømforsyningen.
Noen som har erfaringer ? Haster, jeg vil ha den til å virke ikveld :dribble:
Jeg kjenner ikke til kabinettet, men jeg kan forsøke. Om du kan ta bilde av kontakta på hovedkortet og ledningene så kanskje jeg kan gi deg et svar. Du skal ikke bruke floppy-kontakten. Displayet har noen tynne ledninger som skal festes et eller annet sted på hovedkortet der det stikker opp en del pinner (tror jeg). Brukervilledningene til Silverstone er dårlige.
Dårlig manual... Tuller du :!: Den er jo helt på trynet... Skal prøve å fikle litt en gang til. Men jeg går ut ifra at displayet skal tennes i det man slår på maskinen ?
Kan noen ta en titt på mitt HK: http://www.abit-usa.com/images/products/NV7-8X.jpg eller på http://www.abit-usa.com/products/mb/produc...ies=1&model=124
Kan dere forklare meg hvordan kablene skal stå på f.eks Power Led, H.D.D Led...
Jeg mener, hva er Ground og hva er pluss ? En side er det hvit kabel den andre er farvet :roll: Hvem av dem er Pluss ?
Ser i manualen at det er merket med ett + tegn...
