To disker - 1 aktiv
agitle
Har nå en 120 GB WD harddisk som bråker som nøkken. Ønsker en stillegående 250 GB Samsung disk, men å benytte den gamle WD disken til back-up/ lagring.
Er det noen enkel måte å skru WD disken av og på - dvs normalt er den av, men kan 'skrus på' ved behov?
Hvis du kan akseptere å skru av maskina hver gang du skal skru den på eller av så kan du enten åpne kabinettet og bare plugge ut eller inn power-kabelen (men la flatkabelen stå på hele tiden) eller hvis du ikke vil åpne kabinettet: Montere en topolt bryter på powerkabelen til disken (5V=rød og 12V=gul). Så kan du slå av og på disse fra f.eks fronten av kabinettet. NB. PCen må/bør være av når du slår den av eller på siden P-ATA (flatkabel) ikke støtter hotswap (slå av og på når PCen er på)
Hvis du ikke kan akseptere å skru av og på maskina for å slå av og på disken så finnes det et par løsninger:
* Bruke SATA-disk og koble til og fra enten power til disken eller SATA-kabelen under drift.
* Bruke eksternt diskkabinett og slå av og på etter behov. F.eks denne (en billig, enkel og grei modell)
