"Den store Photoshop" tråden
Vis du vil slå sammen alle layerene kan du bare høyreklikke på den ene og deretter trykke flatten image.
Edit: Du kan og markere layers du vil slå sammen, høyreklikke, og trykke merge layers.
Endret av mhbakke
Har ett grått verdenskart (ensfarget, med uten farge på havet). Vil vite hvordan jeg så raskt som mulig kan farge landområdene svart (er ca 100 små øyer på ca 1 pixel, så paint bucket er vel ikke en rask løsning)
Endret av manamind
Om kvar øy er berre omlag ein piksel stor kan du vel berre bruke ein pensel eller blyant i den storleiken. Du treng vel zoome ganske mykje inn, og flytte rundt i biletet. Eit lite tips for å flytte rundt i biletet enkelt er å halde inne mellomromstasten. Det aktiverer handverktøyet midlertidig uansett kva verktøy du har (trur eg), og lar deg dra biletet rundt.
Absolutt alt som er landområder har den samme gråfargen, inkludert øyene. Vannområder er bare hvitt. Det som er poenget er å få til å endre fargen på alle landområder på en så rask og enkel måte som mulig.
Torbjørn T.
Får nesten til det jeg ønsker med metoden din. Men med den får jeg bare til å endre at landområdene blir lysere (eller mørkere, men det ser man ikke siden fargen originalt er svar) Altså får jeg til at landområdene blir i forskjellige gråtoner, men ikke i noen andre farger.
Edit: Metoden din fungerte Ashol :)
Edit2: Men når jeg farger alt så blir er det en pixel som blir farget litt lysere rett utenfor landområdene. Hvordan gjør jeg slik at det ikke skjer ?
Endret av manamind
Flott du fekk det til, trur eg er litt treig i oppfattinga. Kan nemne ein annan, liknande, men kanskje litt enklare, måte å gjere det på: Select --> Color range. Velg den fargen du vil ha på landområda og trykk Alt + backspace. Det fyrste steget markerer alt i den fargen du vel, det andre fyller det med valgt (framgrunns)farge.
Redigert: Angåande din andre edit over: Etter å ha valgt landområda, prøv å ta Select --> Modify --> Expand, og vel 1 piksel der. Det utvider det markerte området med ein piksel i alle retningar.
Endret av Torbjørn T.
