"Den store Photoshop" tråden
Manamind:
Berre for å sjekke at eg forstod rett: Du vil gjere alle dei grå figurane raude?
Som Acolyte seier er det nok lettast om ein gjer det når ein lager biletet, men det er mogeleg å få det til i ettertid ogso, iallfall ganske nære. Det ein kan gjere er då å fyrst markere alle figurane, til dømes med ein kombinasjon av Select --> Color range og Magic Wand, eller berre Magic wand.
Vert det vanskeleg å få ein god markering kan det kanskje hjelpe om du bruker Brightness/Contrast fyrst for å få litt meir kontrast. Gjer det då gjerne på ein kopi av laget, som du kan fjerne i ettertid.
Etter å ha markert figurane, lag eit nytt, tomt, lag øvst og fyll med raudt. Endre blandingsmåten (blend mode) for dette laget til Color, og det kan vere du er i mål. Vert det for lyst kan det fiksast raskt nok: Dupliser fyrst det nederste laget (det originale biletet) og smelt det saman med laget over (raudfargen). Du må ikkje ha fjerna markeringa (deselecta), for du må bruke den til å fjerne alt anna enn figurane frå dette laget. Elles vil det neste du gjer påverke bakgrunnen i tillegg. Bruk Hue/Saturation og set ned Lightness for å få figurane mørke nok. Om det ikkje vert perfekt, prøv med litt Brightness/Contrast eller Levels i tillegg.
Eit døme; rask jobb i Gimp. Var litt slapp med markeringa, difor dei raude strekane under alle figurane. Det kan sjølvsagt fjernast, ettersom figurane ligg på eit lag for seg sjølv, men det gidd eg ikkje. Fargen er heller ikkje heilt perfekt.
Redigert: Eller du kan merke berre den raude figuren, lage mange kopiar og erstatte kvar av dei grå med ein kopi. Kanskje mykje jobb, men den kan truleg gjerast litt enklare ved å benytte teknikken eg skildra her.
jealei:
Her er ein for å endre augefarge:
http://www.newtutorials.com/changing-eye-c...n-photoshop.htm
Endret av Torbjørn T.
