Laffe Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 ctrl.. så klikker du på aalle layerene.. går ikek an å markere de på likt.. men du må ta en etteren Lenke til kommentar
goliatmo Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 når jeg ctrl klikking markerer jeg lt inne i layeren, men ikke selve layeren... Lenke til kommentar
Laffe Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 (endret) alt blir til en layer.. har du 10.. blir alle de 10 til 1. Endret 8. april 2007 av gatebarn Lenke til kommentar
goliatmo Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 Så layerne i layer listen skal ikke markeres (så de blir blå) men selve bildet skal markeres? For det er det som skjer når jeg ctrl-klikker en layer,, Lenke til kommentar
Laffe Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 hmm du trykker på teksten? på layeren?.. ikke på bildet?.. Lenke til kommentar
tOmma- Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 (endret) Skal da gå an å markere flere ved å Ctrl+klikke? Tror jeg prøver nå...redigerer dette innlegget når jeg har prøvd. Edit: Her gikk det helt fint med Ctrl+klikk. Ikke klikk på "bildet" i layervinduet, men heller der hvor teksten er. Endret 8. april 2007 av tOmma- Lenke til kommentar
goliatmo Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 (endret) hmm du trykker på teksten? på layeren?.. ikke på bildet?.. 8338499[/snapback] Jeg trykker på layeren i layerboksen og ikke bildet... utenfor layerboksen... Jeg klikker på navnet på layeren og bildet i layeren blir markert, ikke navnet Endret 8. april 2007 av goliatmo Lenke til kommentar
Laffe Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 hmm wierd.. har ikke ps oppe akkuart.. men tomma eller andre kan kanskje forkalre.. Chip'o'hoi Lenke til kommentar
goliatmo Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 hm, jeg får bare lagre det uten layers og åpne det igjen.. har deadline til i morra^^ Lenke til kommentar
Laffe Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 shit.. men merklig da, at bilde blir markert, for det skal ikke skje, med mindre du trykker på det bilde egentlig.. jaja, men hvorfor skal du merge layerene da? Lenke til kommentar
goliatmo Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 når jeg hadde skisset ferdig og skulle rense skissen og legge en hoved strek oppdaget jeg til min forbauselse at skissen hadde gått over 4/5 layers^^ Lenke til kommentar
galskab Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Hvordan lager jeg en slik som dette? Lenke til kommentar
fox Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Her tror jeg du kan bruke lens flares og gradients.. Plasser f.eks. en lens flare med en lysstyrke på 70-80 BAK f.eks. layeren der tegningen din er.. Det sørger for en sterkere effekt. Gradients kan du mikse selv, som du helt sikkert vet fra før av. 8338208[/snapback] Naturligvis veit jeg det, men vil ha likevel tutorials.. Slik jeg kan hente noe nytt triks derfra.. Lenke til kommentar
tOmma- Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Jeg vet ikke om noen tutorials som matcher det du ser etter, så jeg kan bare råde deg til å lete gjennom alle de linkene som er oppgitt i trådens første post.. Tror jeg skal lete litt, jeg også... Lenke til kommentar
Jooakim Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Hvordan lager jeg en slik som dette? http://i145.photobucket.com/albums/r208/elysion89/elysionsignature.png 8341911[/snapback] Finn en figur, fjern bakgrunn. Plassér figuren over en slik boks. Boksen lager du ved å lage en rounded rectangle tool, fylle den med fargen du vil ha, legge storke rundt, dodge litt oppi hjørnet. Teksten lager du ved å finne en font og riktig størrelse, skrive inn det du vil ha, drop shadow, gradient overlay og bevel and emboss. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Angåande diskusjonen om å lage fleire lag til eitt: Det var fyrst i CS2 at ein kunne gjere fleire lag aktive (merka blå) ved å Ctrl-klikke eller Shift-klikke. I tidlegare versjonar gjekk dette ikkje an. Samtidig so vart det gjort ei endring i kor ein skal klikke for å markere innhaldet i laget frå CS til CS2. I CS skal ein halde inne Ctrl og klikke på namnet til laget, i CS2 skal ein halde inne Ctrl og klikke på miniatyrbiletet til laget. Det kan verke som om goliatmo har CS eller 7.0, medan gatebarn har CS2 eller CS3. Det finst uansett andre måtar å gjere det på. Layer --> Flatten image slår saman alle lag til eitt. Layer --> Merge visible slår saman alle synlege lag til eitt. Layer --> Merge down slår saman det aktive laget med laget som ligg under. Du finn desse att i menyen som kjem fream når du klikker på den vetle pila øvst til høgre i layerpaletten, og hurtigtastane står bak. Lenke til kommentar
jealei Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 kan man gjøre ting gjennomsiktig i cs2? selv om jeg setter opacityen til 0 så blir den hvit når jeg lagrer Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 kan man gjøre ting gjennomsiktig i cs2? selv om jeg setter opacityen til 0 så blir den hvit når jeg lagrer 8343146[/snapback] Lagre som GIF. Lenke til kommentar
fox Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 eller png Hvis du vil ha kvalitet i topp Lenke til kommentar
xD^^ Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Hva om man vil ha kvalitet i bunn da? ^______^ Lenke til kommentar
