"Den store Photoshop" tråden
Om du hugser sånn omlag kva innstillingar du hadde, tek det vil ikkje lang tid å lage den opp att. Korleis laga du refleksjonen forresten? Du nemnte ein enklare måte.
7590757[/snapback]
Jeg bare lagde en tekst, addet noen layer-effekter (Stroke, osv.) og kopierte layeret som teksten var på. Så "rasterizet" jeg layeret (hvis jeg husker rett) og snudde teksten, satte det opp, og så "flatten image", og merket reflekteringsteksten, og brukte gradient fill på merkingen.
Ikke sikker på om jeg måtte flatten image. Hvis man må det er det jo ingen lur måte, hvis man har bakgrunn eller lignende, men det er enklere synes jeg.
Hva synes du om den metoden?
Endret av MartinLande
Hei! Har problemer med photoshop'en min men har funnet noe på engelsk som kan være til hjelp, men tingen er at jeg er ikke så alt for mye geek til at jeg fårstår dette. Vist noen kan hjelpe meg å forklare på norsk hva jeg skal gjøre så hadde det vert veldig fint.
" Hi there guys... all of you problems are solved now... now you cna enjoy your photoshop because of me(with the help of God!)...hehehe =D solution for error message "could not initialize photoshop because the file could not be found"
first, if you have a user, log it out. then. when on the log on screen, press ctrl+alt+del
then you will be shown the log in screen like on the old windows 98 OS. type on the User administrator with no password.( note: if you put a password on it, its up to you to remember it coz some computers put password on some administrators...)
then. from there, go to USER ACCOUNTS. then create a password for the administrator..( this is optional if you want to use the administrator as your default profile..)
after that, go to START-PROGRAM FILES- and ADOBEPHOTOSHOP... now it should load...
the reason that i wanted you to create a password for the administrator is because if you wanted your photoshop to run on your OWN profile, you will just right click and press run as.. typ administrator on the user name and place the password.. if there is no password placed, th RUN AS program wont accept the profile because it does not have a password...
so thats it guyz... just give me some big hugsh and kisses.. hehe.. =p GODBLESS GUYS! "
