Owners Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 (endret) Vil lite strømstyring være hovedårsaken til at skjermkortet blir overopphetet(112 grader) og flimrer under spill eller er det andre ting som spiller inn , som f.eks at det er skade på kortet? Endret 15. september 2005 av Owners Lenke til kommentar
Manx Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 (endret) Jeg tror heller det er vifta på kortet som begynner å ta kvelden, hvis du har mulighet ta ut kortet å blås det rent. Kanskje det vil like en liten dråpe med symaskin olje, kan hende at den bare trenger litt smøring. Kan jo før du gjør det se om vifta går rundt, når du starter pc'en, hvis den ikke starter så kan du jo prøve å dytte den igang. Hvor gammelt er kortet? Edit: Og hvilket kort er det snakk om? Endret 15. september 2005 av Manx Lenke til kommentar
Owners Skrevet 15. september 2005 Forfatter Del Skrevet 15. september 2005 (endret) Jeg tror heller det er vifta på kortet som begynner å ta kvelden, hvis du har mulighet ta ut kortet å blås det rent. Kanskje det vil like en liten dråpe med symaskin olje, kan hende at den bare trenger litt smøring.Kan jo før du gjør det se om vifta går rundt, når du starter pc'en, hvis den ikke starter så kan du jo prøve å dytte den igang. Hvor gammelt er kortet? Edit: Og hvilket kort er det snakk om? Det er dette kortet :Gainward GeForce 6800LE 128MB DDR AGP, Tv-Out, DVI, Bulk -Demo Jeg vet ikke hvor gammelt det er men fikk det nettopp fra komplett som demovare.Det høres ut som at vifta går da men.Hører ihvertfall det.Det gamle kortet jeg har er det ingen vifte på så det er en forskjell på lyden når maskinen kjører. Lydkortet er forresten montert rett ved siden av skjermkortet . Endret 15. september 2005 av Owners Lenke til kommentar
southhome Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 (endret) En kabinett vifte, eller to, kan hjelpe godt på for å få bedre luftgjemmomstrømning. Det kortet du har kjøpt utvikler ganske mye varme. Endret 15. september 2005 av southhome Lenke til kommentar
Owners Skrevet 15. september 2005 Forfatter Del Skrevet 15. september 2005 En kabinett vifte, eller to, kan hjelpe godt på for å få bedre luftgjemmomstrømning.Det kortet du har kjøpt utvikler ganske mye varme. Hei. Jeg satte lykortet lengre vekk fra skjermkortet og da hjalp det masse.Ingen flimring under spill av fear og gradene på kortet viser nå 64 grader Lenke til kommentar
southhome Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 Det hjelper godt å få litt luft rundt kortet ,ja. Da er det bare å spille i vei Lenke til kommentar
