bucketofcack Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 Luerer på om det finnes en fildeler som gir meg tilgang til andre maskiner over internett på lik linje som å dele harddisk under vanlig LAN? Spør da MSN send/motta filer er så utrolig treigt, så det hadde vært fint med et program som gav full inn/ut hastighet. Noen som vet om slike programmer? Lenke til kommentar
Bramnar Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 For direktefildeling kan du bruke ftp Lenke til kommentar
kvase Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 (endret) Simple Socket File Transfe http://itpro.no/download.php?op=viewsdownload&sid=80 i den linken er det flere alternativer så du får se selv va du vil ha denne er bedre http://itpro.no/download.php?op=viewsdownload&sid=22 Endret 15. september 2005 av kvase Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 Hamaci er et program for slik aktivitet. Det legger seg til som et ekstra nettverkskort, med egen IP og hele pakken. Når da selve programmet kjører, og man har blitt med på ett nettverk (man oppretter nettverk selv, eller joiner et eksisterende) kan man gå inn på "Mine nettverksteder" og vise alle maskinene i arbeidsgruppen. Da vil man finne maskinene til andre som er logget på det nettverket man ble med på og man kan gå inn på maskinen deres som om man satt i samme rom koblet sammen med TP-kabel. Selv har jeg opprettet et lite nett for HW-forumet. nettnavn: HW.no-nett passord: hardware Også, holdt nesten på å glemme det, adressen til Hamachi. Link Lenke til kommentar
kvase Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 http://www.foldershare.com/download/index.php? kopi fra digi.no FolderShare er et program som synkroniserer mapper mellom forskjellige PC-er gjennom internett. Programmet kan gjøre dette for deg automatisk, på de maskinene hvor programmet er installert, eller du kan logge deg inn hvor som helst, via nettleseren din og laste ned filer. Den sistnevnte funksjonen kan også skrus av, dersom man er ekstra nøye på sikkerheten. FolderShare kan for eksempel brukes hvis du har en jobb-PC og en hjemme-PC, eller hvis du vil dele musikkfilene dine med venner. Gratisversjonen kan synkronisere opp til fem hundre filer, mens betal-versjonen kan ta 36.000. NB: En bredbåndstilkobling er anbefalt dersom du skal dele mange filer. Lenke til kommentar
bucketofcack Skrevet 15. september 2005 Forfatter Del Skrevet 15. september 2005 Driver og tester ut Hamaci, og det virker jo helt perfekt! Takk for svar folkens! Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 Glemte å nevne det, ettersom Hamachi funker som en vanlig LAN-kobling så fungerer det sammen med spill som enten ikke har internettdel, eller bare vil spille på lan. Kan bli høy ping, men det er ganske kjekt. Lenke til kommentar
