IBM legger ved piss i OS platene sine!
sitter og skal legge inn en versjon av windows XP pro. Norsk oppgradering...
Skulle gjerne tenkt å formatere c: i samma slengen...
da må jeg bruke win 98 cd'en først...
problemet: den er fra en gammal IBM maskin jeg hadde, og legger jeg inn fra den, legger den ved 100vis av mb med PISS! selvreklamerende elendige IBM progs, og mye annet jeg IKKE vil ha inn i maskina.... noen som veit hvordan jeg kan legge inn en fresh copy av win 98 uten å få med dette pisset? det hadde vært meget behjelpelig..
OK, har ikke erfaring med XP oppgradering. Syntes bare å huske at tidligere Windows oppgraderinger lot deg innstallere på en formatert disk, du ble da spurt om å legge inn orginalen for verifisering underveis. Men det er så lenge siden at det er mulig jeg tar feil.
Oppgradering krever ikke at et annet OS er lagt inn, du får bare spørsmål om å putte inn cd'en under installasjon for å verifisere at du virkelig har en eldre versjon.
Når det gjelder formatering, klarer Win98 uansett bare FAT/FAT32, og er derfor totalt unødvendig. Skal du formatere som ntfs må du bruke 2000/xp sin egen formatering under install eller tredjeparts program som PartitionMagic. For FAT-formatering holder det i massevis med en simpel bootdiskett fra DOS eller win9x. Kan også lastes ned forseskjellige bootdisker fra nettet.
Når du skal velge instalering av win xp blir du spurt om du vil oppgradere eller ta en fullstendig instalasjon! Du velger den fullstendige og win98 blir slettet. Hvis du velger oppgradering har du muligheten til å fjerne Win xp og sitte igjen med win98...
[ Denne Melding var redigert av: antiloop på 2002-08-13 22:06 ]
