tacomodo Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 (endret) Jeg fant det her he solution is to change the acpi flag in the bootloader to not be acpi=ht. It can either be acpi=on or acpi=off depending on whether you need power control. Hvordan finner jeg "bootloader" og hvordan editer jeg den? Installerte nettopp Mandrake og musa hakker som bare rakkern, og det der er visst fixen. Endret 19. september 2005 av tacomodo Lenke til kommentar
zyp Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 (endret) Se om du har enten /etc/grub.conf, /boot/grub/grub.conf eller /boot/grub/menu.lst. Der finner du en linje som starter med kernel, og på slutten av den legger du til acpi=on eller acpi=off. Endret 14. september 2005 av zyp Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 14. september 2005 Forfatter Del Skrevet 14. september 2005 Takker! Skal sjekke litt Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 14. september 2005 Forfatter Del Skrevet 14. september 2005 hmm kan det være /boot/config ? Det nærmeste jeg fant der var # Unofficial 3rd party akerneldditions Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 14. september 2005 Forfatter Del Skrevet 14. september 2005 Vel, da var mitt linux eventyr over. Endret en "y" til "n" i en fil i /boot/ og nå booter det ikke lenger... Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 Den skjermen hvor du velger OS/kernel. Det er grub, en oppstartslaster. Merk den du vil ha, og trykk "e". Lenke til kommentar
fourx Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 Mandrake bruker vel LILO som oppstartslaster. Sjekk : /etc/lilo.conf Les om mer om LILO : http://tldp.org/HOWTO/LILO.html Lenke til kommentar
gspr Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 Vel, da var mitt linux eventyr over. Endret en "y" til "n" i en fil i /boot/ og nå booter det ikke lenger... Hvorfor i alle dager gjorde du det? Lenke til kommentar
Kenito- Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Vel, da var mitt linux eventyr over. Endret en "y" til "n" i en fil i /boot/ og nå booter det ikke lenger... Vel, noe som er annbefalt å gjøre er å "se først, rør etterpå" Jeg skjønner ikke helt hvorfor du begynte å tulle med det der Men er ikke så vanskelig å fikkse, bruk en livecd fra en distro, så kan du mounte opp partisjonen /boot ligger på, så kan du gjøre om det du gjorde feil der til slik det var. Linux Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 bare ett tips med lilo, etter du har endra i /etc/lilo.conf så skriv lilo i console for å få gjennomført endringene. Den lille feilen du gjorde kan lett rettes opp ved å mounte partisjonen fra en livecd og endre tilbake =) Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 19. september 2005 Forfatter Del Skrevet 19. september 2005 Grunnen til at jeg endret den tingen, var at jeg hadde et problem med at hele maskinen frøs et halvt sekund annethvert sekund, slik at alt ble utrolig irriterende å bruke. Løsningen var visst å endre noe som "ACPI=" til enten "y" eller "n", bare ikke "ht" i "bootloaderen". Vel, vel, det endte med ny install, men nå i går kræsja hele den install'en også. Jeg skulle mounte windows disken min for å få tilgang til musikk og diverse. Jeg brukte først fdisk -l for å se hvilken det var, og så kjørte jeg "mount -t ntfs /dev/sda5 /mnt/x" hvilket gikk halvveis greit. Jeg kunne se filene på den som root, men ikke stort annet. Jeg aner ikke hva jeg gjorde feil, men jeg forsøkte å ta "unmount /mnt/x" hvorpå jeg fikk "Error: Try command: unmount".... Logisk? Uansett, når jeg kjørte shutdown og rebootet så klarte ikke hele linux å starte, jeg ble boota til en slags $ prompt hvor ingenting funket... Jeg vet ikke helt, jeg... Er linux så utrolig skjørt at hele maskinen skal bli ubrukelig om du mounter en ny disk?? Hvorfor er alt så tungvindt Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Sikker på at det ikke var: Error: Try command: umount Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 (endret) ----- Endret 19. september 2005 av LessThanJake Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 19. september 2005 Forfatter Del Skrevet 19. september 2005 Sikker på at det ikke var:Error: Try command: umount Joda. Som sagt Jeg aner ikke hva jeg gjorde feil, men jeg forsøkte å ta "unmount /mnt/x" hvorpå jeg fikk "Error: Try command: unmount".... Logisk? Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 Sikker på at det ikke var:Error: Try command: umount Joda. Som sagt Jeg aner ikke hva jeg gjorde feil, men jeg forsøkte å ta "unmount /mnt/x" hvorpå jeg fikk "Error: Try command: unmount".... Logisk? Merk mangelen på bokstaven 'n' i starten av umount. unmount umount Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 19. september 2005 Del Skrevet 19. september 2005 (endret) Generelt når man puler med boot konfigurering er å lage en kopi av den fungerende entry'en før man endrer den. Slik kan man fortsatt boote selv om man ødelegger. Eks fra /boot/grub/grub.conf: # Which listing to boot as default. 0 is the first, 1 the second etc. default 0 # How many seconds to wait before the default listing is booted. timeout 5 # Nice, fat splash-image to spice things up :) # Comment out if you don't have a graphics card installed splashimage=(hd0,5)/grub/drop_boot.xpm.gz title=Gentoo Linux 2.6.12 r4 # Partition where the kernel image (or operating system) is located root (hd0,5) kernel /kernel-2.6.12-r4 root=/dev/hda5 vga=794 gentoo=nodevfs title=Gentoo Linux 2.6.11 r7 udev # Partition where the kernel image (or operating system) is located root (hd0,5) kernel /kernel-2.6.11-r7-udev root=/dev/hda5 vga=794 gentoo=nodevfs title=Gentoo Linux 2.6.11 r7 # Partition where the kernel image (or operating system) is located root (hd0,5) kernel /kernel-2.6.11-r7 root=/dev/hda5 vga=794 # The next three lines are only if you dualboot with a Windows system. title=Windoze XP rootnoverify (hd0,0) makeactive chainloader +1 Merk de to versjonene av 2.6.11 r7. Når jeg endra til udev, så tok jeg vare på den gamle for sikkerhets skyld. 'puler' er forresten et svensk ord e jeg blitt fortalt. Endret 19. september 2005 av JBlack Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 19. september 2005 Forfatter Del Skrevet 19. september 2005 En lærer så lenge en lever. Takk for svar. Merkelig det med "umount" og "unmount". Jeg tenkte absolutt ikke noe over det, for jeg brukte TAB. Jeg satt også og nistirret på bokstavene for å passe på at jeg skrev det riktig Lenke til kommentar
