Hva har jeg gjort galt? Pcen blir ikke stillere...
Hei!
Har i sommer brukt flere tusen kroner på å få bedre luftgjennomstrømning i kabinett, og få pcen til å bli stillere...
Det jeg har gjort er følgende:
Har kjøpt ny psu ( mist 500w )
Kjøpt ny kjøler til skjermkortet ( VF700-Cu )
Ny vifte til kjøleren på cpuen ( Silenx 120mm 14db )
Satt harddisken i Zalman Heatpipe harddisk Cooler
Dette har jeg gjort for å få den stillere... Det har gått bra til et visst punkt, men hører den godt fortsatt....
Har nå et Cooler master centurion 1 kabinett....
Kjøpe nytt??
Hva mener folket? Setter stor pris på tips!
På forhånd takk
Enkel måte å finne ut på da.. stopp gpu vifte og chipset vifte med fingrene.. på midten, ikkje inn mellom viftebladene..;)
Det kan jo fremdeles være PSU, enten vifte der kulelager er ødelagt, eller f.eks. varmesesnsor som er gåen slik at vifta kjører på 100%.. har hendt meg med CPUkjøler.. det bråkte!
Psuen er så og si lydløs... Den kan jeg ikke høre når jeg stopper alt annet av vifter...
Det jeg har av kabinettvifter er ei silenx 120mm 11db,
Og jeg har ikke noen vifter på Hket...
Zalman kjøleren på gpuen bråker littegrann, da jeg har den på 12 volt...
Er det lurt å sette den på 5? Jeg har et geforce 256 mb 6800 ultra golden sample, og det jeg har merket meg er at dette kortet kan bli ganske varmt...
Hva tror dere om nytt kabinett? Med støymatter, eller/og gode tjukke sidedører?
Du kunne nok spart litt støy ved å gå for 11db vifte på CPUen også. Det er stor forskjell i støynivå på 11 og 14db som du nok kan bekrefte sjølv siden du har begge modellene.:)
GPU vifte kan nok byttes ja, eller reduserer til 5volt, men om skjermkortet er varmt allerede er det nok neppe å anbefale å senke hastigheten på denne vifta. Har du skikkelige kjøleribber på skjermkortet? Kanskje bytte vifta ut med ei med mindre støy?
Vær forsiktig med dempe-matter, disse isolerer like mykje som dei demper støy. Det kan fort bil varmt.
  • 3 uker senere...
Hei!
Kjøpe nytt??
På forhånd takk
Jeg vet av erfaring at Centurion kabinettet ditt støyer noe helt forferdelig.
Kabinettet forsterker alle lydene som finnes inni pc`n.
Mitt råd er faktisk å se seg om etter ett annet kabinett.
Mvh
Hvis gpu kjøleren står på 12v, så bråker den faktisk en del.
Prøv å sett på 5v, og overvåk temperaturen.
Enig i dette.
Min Zalman VF700AlCu bråker mer enn jeg takler på 12Volt, så jeg koblet den til en viftestyring for å holde støynivået nede og allikevel ha muligheten til å skru opp hastigheten på vifta mens jeg spiller.
