brainwasher Skrevet 13. august 2002 Del Skrevet 13. august 2002 Er det et program i Win Xp eller som går an og laste ned, som du kan kjøre disk scanning på hardiskene, sån som var på gode gamle Win 98. Lenke til kommentar
BBC Skrevet 13. august 2002 Del Skrevet 13. august 2002 chkdsk i command prompt - hvis du ikke vil ha grafisk dilldall da? Lenke til kommentar
brainwasher Skrevet 14. august 2002 Forfatter Del Skrevet 14. august 2002 Hva skriver jeg hvis jeg skal scanne for exempel disk D: og E: da??? Lenke til kommentar
BBC Skrevet 14. august 2002 Del Skrevet 14. august 2002 Code: C:>chkdsk /?Checks a disk and displays a status report.CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/i] [/C] [/L[:size]] volume Specifies the drive letter (followed by a colon), mount point, or volume name. filename FAT only: Specifies the files to check for fragmentation. /F Fixes errors on the disk. /V On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file on the disk. On NTFS: Displays cleanup messages if any. /R Locates bad sectors and recovers readable information (implies /F). /L:size NTFS only: Changes the log file size to the specified number of kilobytes. If size is not specified, displays current size. /X Forces the volume to dismount first if necessary. All opened handles to the volume would then be invalid (implies /F). /I NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries. /C NTFS only: Skips checking of cycles within the folder structure.The /I or /C switch reduces the amount of time requiredto run Chkdsk by skipping certain checks of the volume. Ergo; "chkdsk d:" og "chkdsk e:" [ Denne Melding var redigert av: borre på 2002-08-14 16:11 ] Lenke til kommentar
