Irminsûl Skrevet 14. september 2005 Rapporter Del Skrevet 14. september 2005 (endret) Jeg har en maskin (PC1) med Telenor ADSL tilkoblet (Alcatel-modem, WinXP Home). Nå vil jeg at PC2 (Win98SE) skal dele den tilkoblingen, trådløst. Holder det om jeg kjøper en router som går mellom Alcatel-modemet og PC1 og en USB-adapter til PC2? F.eks 3Com OC Wireless Gateway kit 54 Mbps 802.11g trådløs router + USB-adapter? Jeg vet at spørsmål ang. trådløst nettverk dukker opp ofte her, men hvert tilfelle er jo egentlig unikt. Dessuten er jeg usikker på dette med router/switch--hva jeg trenger i mit tilfelle?--og hvordan det blir siden jeg har det gamle modemet Telenor gav ut. Endret 15. september 2005 av Monster Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 14. september 2005 Rapporter Del Skrevet 14. september 2005 Nå skal jeg ikke garantere at jeg har rett men, tror ikke win 98 støtter trådløst (wlan)............. Hvis du skal ha den trådløs må du nok bruke en bridge http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=189 (Overgang mellom RJ45 og wlan) Lenke til kommentar
Irminsûl Skrevet 14. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. september 2005 Men jeg skal bare ha ett nettverk--er det ikke det en 'bridge' er til; å knytte sammen to nettverk? Lenke til kommentar
Irminsûl Skrevet 15. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2005 Ja.....? Lenke til kommentar
sadoprest Skrevet 15. september 2005 Rapporter Del Skrevet 15. september 2005 http://www.psdata.no/ps.asp?it=106073&mlevel=020800 og http://www.psdata.no/ps.asp?it=106071&mlevel=020800 Sett ruteren opp bak modemet og koble pc1 opp via kabel. Sett trådløse kortet i pc2 så skal du være på nett. Lenke til kommentar
Irminsûl Skrevet 15. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2005 Sett ruteren opp bak modemet og koble pc1 opp via kabel. Sett trådløse kortet i pc2 så skal du være på nett. Er det en grunn til at du anbefaler det HW's trådløsguide kaller "infrastructure" fremfor "ad-hoc"? Har det noe med at jeg bruker Win98 på PC2? Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 15. september 2005 Rapporter Del Skrevet 15. september 2005 Ad-hoc er trådløst mellom 2 klienter (Altså 2 PCer) infrastructure er tilkobling mellom PCer som går via et accesspunkt. Kapisj? Så fremt produsenten har laget programvare for win98 så er det revnende likegyldig for windows 98 om kortet er trådløst eller ikke. Det du trenger er programvare til å kontrollere det. Men du må ha Windows 98SE for å kunne bruke USB skikkelig. Hvis du har Telenor der du må bruke PPPoE tilkobling (Du må "ringe" opp på samme måte som med et modem) så kjøper du en router som du kan programmere med PPPoE (dvs 99.9% av dem) så slipper du å ringe opp selv. routeren gjør det for deg. Har du et modem fra telenor som ringer opp selv. (De siste startpakkene med Thomson Speedtouch modem f.eks) så kjøper du et accesspunkt. Du trenger ikke mer. Hvis du vil ha en router for fremtidig skalerbarhet så anbefaler jeg Asus WL-500G. Den kan du konfigurer som router eller accesspunkt meget enkelt ved hjelp av et intuitivt webgrensesnitt og programvare som følger med routeren. Har satt opp en slik selv og jeg må si jeg er imponert over den. I tillegg har den print,fil,webkamera server slik at du kan dele skrivere uten å ha den tilkoblet en PC. Lenke til kommentar
Irminsûl Skrevet 15. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2005 (endret) Ad-hoc er trådløst mellom 2 klienter (Altså 2 PCer) infrastructure er tilkobling mellom PCer som går via et accesspunkt. Kapisj? Men noen rutere som brukes til infrastructure kan også brukes til flere enn bare to PCer, ikke sant? F.eks 3Com OC Wireless 11g Cable/DSL Gateway? Isåfall, vil det si at man ikke må ha et accesspunkt, eller har nevnte ruter et innebygd accesspunkt? En annen ting: Ifølge Annoyances.org sin ICS-guide for Win98SE, så må maskinen som har tilkoblingen til Internett ha to Ethernet-kort. If you're sharing a DSL, cable modem, or other ethernet-based Internet connection, the computer with the connection must have two ethernet cards installed. (Microsoft doesn't tell you about this one!) Må jeg det i mitt tilfelle, eller misforstår jeg? Endret 15. september 2005 av Monster Lenke til kommentar
sadoprest Skrevet 15. september 2005 Rapporter Del Skrevet 15. september 2005 Du kan vel alltids gjøre det, men det ville bare gjøre ting mer kompliserte. Når du setter opp den trådløse ruteren bak modemet vil du kunne dele linja trådløst og kablet siden ruteren også fungerer som svitsj (iallefall D-Linken). Du kobler bare opp kabelen fra modemet i wan porten på ruteren så vil denne fordele signalene videre. Lenke til kommentar
Irminsûl Skrevet 15. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2005 Ok, høres ikke så komplisert ut--borsett fra alle uttrykkene og de forskjellige standarene. Takk for svar. Lenke til kommentar
Irminsûl Skrevet 15. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2005 Forresten, hvorfor er det så få rutere som støtter PPPoE? Utryddningstruet? Jeg har jo ikke noe valg når jeg har det gamle modemet til Telenor. Lenke til kommentar
