pcen yter ikke det den burde!
Pcen min
KAbinett: Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Kabinett m/340W DX-01W-D P4 / AMD
Chipset: Chipset Intel® 850 (ICH2) chipset Supports 400MHz (Front Side Bus)
CPU: Intel Pentium 4 1.6 GHz Boxed PC400 Socket PGA478, 512kB "Northwood"
Hovedkort: Abit TH7 II Hovedkort for S478/P-4 I850, ATA/100, ATX Retail
Lydkort: Hercules Lydkort GameS. Fortissimo II Lydkort PCI, Retail
Mus: Microsoft Intelli Mouse Explorer v. 3.0 Mus PS/2 & USB Retail
Minne: Rambus PC800 256MB RIMM ORIGINAL 184-P I820/840/850 400MHz
Harddisk: Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM Special Edition 8MB cache WD800JB
Skjermkort: Asus Geforce2 PRO 64MB (AGP)
Nettverk: D-Link Fast Ethernet
DVD: Samsung DVD-ROM SD-612F
Brenner: Sony CD-RW CRX140E
I 3dmark2001 får jeg(med alt default[1024res]): 6317
PS: brukte gf3ti200 i 3dmark testen, samt andre spill men hjalp ikke mye.
I q3 mot et par boter har jeg :70-90fps
i cs har jeg :60-99fps sinsykt ustabil
-Jeg får gf4ti 4200 snart, men lurer på om det ikke er der feilen ligger, og om jeg egentlig ikke trenger det. spiller stort sett bare cs, men det er ikke noe gøy når det hakker sånt, og når alle andre sier jeg burde hatt konstant 99fps, samt en kamerat av meg sitter med XP1800 gf2mx200 32mb med 100fps. :sad:
Jeg har testet med:
WinXP, Win2k PRO (SP2/SP3), WIN 98SE
Prøvd med følgende drivere:
Skjermkort: Nvidia 23.11, 29.42, 28.32, 30.30.
+ Nvidia refresh rate (win2k/winxp)
+ Fps_fix (win2k/winxp)
Hovedkort (Chipset) : Intel® Application Accelerator Bus mastering IDE drivers for Intel® 800 series chipsets
Intel® Ultra ATA Storage Driver
Intel® Chipset Identification Utility
Lydkort: GFIIV203.exe (Date:01-07-2002)
Opt_Cfg.exe (Date:29-03-2002)
DirectX: DirectX v8.0 / v8.1
FIX: BSOD 'infinite loop' fix
Instillinger: OpenGL:Vertical Sync = Off
Direct3D:Anti-aliasing = Off
Programmer brukt til hjelp:
NVmax
NVmax4LE
GTHsetup
coolbitsw2k (Reg.fil)
Som jeg sa, hjalp det ikke mye å skifte fra GF2PRO til GF3ti200.
Jeg har også nettopp oppdatert bios til nyeste versjon.
Har formatert og partisjoner flere ganger. Og prøvd å legge inn minst muligdrivere. For mange sier det nok er driver problem men..
Hvis noen kunne kommet med noe som kunne vært til hjelp ville jeg satt stor pris på. :smile:
Takk.
Du må ha ett overklokkingsprogram til kortet ditt.. eks. powerstrip eller NVmax..
På instillingene her må du skru av vsync.,.. da skulle du nesten garantert få 99 fps...
Det er og mulig at cs sin fps sperre er satt ned... ved å skrive fps_max i console kan du justere denne...
før jeg byttet hovedkort fikk jeg litt over 4000 3dmarks 2001 se standar test etter jeg fikk meg nytt hovedkort fikk jeg plutselig 9255 poeng og jeg har et geforce 4 ti4400 kort så flaske halsene kan lige flere steder enn grafikk kortet en annen løsning er jo å huske å slå av alle programmene sopm kjører i bakgrunnen da dette kan hjelpe deg ganske mye
Quote:
Den 2002-08-19 20:39, muv skrev:
CS'en min også hakker og ting blir oppklipt! har formatert uten at det hjalp. menyen er også oppklipt. er det driveren? jeg bruker den som fylte med kortet. surt!
Fullt mulig det ja. Du bør bruke en ny driver til skjermkortet ja
  • 3 uker senere...
