peace2 Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 (endret) hei ,, jeg har tenkt å styre hjemme pc-en min fra skolen , via ekstern skrivebord eller hva det heter ..noen sier at det er bare å skrive ipadressen på '' Remote Desktop Connection '' , Det jeg gjorde er : 1. gikk på egenskaper på min datamaskin. 2. klikka på '' allow users to remote this computer '' . men da jeg skrev ipadressa , kjedde det ingenting ,, noen som har noen ider'? Endret 14. september 2005 av xox Lenke til kommentar
MortenGj Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 Har du åpnet alle nødvendige porter? Hvis du har flere pc'er på hjemmenettverket... bruk disse til å prøve å styre den med, da har du ikke portproblemene! Hvis det ikke fungerer, post en gang til.. Lykke til! -MortenGj Lenke til kommentar
fetter`n Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 Heisann! Har du ruter hjemme? Viss du har så må du sette opp en porting feks. på min dlink så setter eg opp på virtuell Server og lager en regel. Du må skrive inn din private ip til maskinen din feks 192.168.0.10, Protokoll tcp, Privat port 3389, Public port 3389 og så må du aktivere regelen. Da skal alt vere klart på ruter. Så går du inn på egenskaåer på "min datamaskin" og så på "ekstern" der haker du av for ekstern tilkobling. Da skal alt vere klart, da kan du sitte på skolen og slå inn ipadressen din i "Eksternt Skrivebord" PS! Det er den ip adressen din som du har fått av nettleverandøren din du må slå inn og ikke den private... Husk også at eg tror du er nødt til å bruke en konto på maskinen din som har både admin rettigheter og passord ellers så funker det ikke... Lykke til Fetter`n Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 14. september 2005 Forfatter Del Skrevet 14. september 2005 oki jeg har en ruter ja , med 2 maskiner kobla på internett , men åssen er det man kan åpne og stenge porter ?? er det i kontrolpanell elller no slikt? ,, ellers takk for hjelpa Lenke til kommentar
fetter`n Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 Hei! Du skal kun sette innstillingene på ruter, når du har en ruter så er det den som styrer all trafikken i ditt nettverk. Du må sette opp den portingen som eg skrev tidligere. Viss den maskinen som du har hjemme har ip 192.168.0.10 feks, og du vil fjernstyre den fra skolen, så er det den ipadressen du setter inn i regelen på ruteren din. Porten du skal åpne er 3389 og det er den du henviser til i ruteren din. Det vil si at viss du på skolen skriver inn feks som er din tenkte ip i dette eks: 212.62.248.52 i ekstern tilkobling, så kommer informasjonen fra maskinen du sitter på skolen med inn til din ruter som igjen vet at forespørsel til RDP port 3389 skal sendes til den maskinen med privat ip adresse 192.168.0.10. Men det kan jo vere at en del porter er sperret på skolen din i brannmuren der slik at dette ikke vil fungere for deg. Håper du skjønner hva eg prøver å si.... Sender med en fil som viser mitt oppsett på min dlink ruter. fjernstyring.doc Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 14. september 2005 Forfatter Del Skrevet 14. september 2005 (endret) jaja kjønner så klart det da men jeg bruker en '' SpeedTouch 510 '' router , så det er ikke samme url adresse som D-link ,, aner ikke hvordan jeg kommer inn der .. men forsøker ... Endret 14. september 2005 av xox Lenke til kommentar
fetter`n Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 Det kan da ikke vere verre enn å gå på jensen sin hjemmeside og laste ned en manual til ruteren din. Der står garantert ip adressen som du logger deg på ruteren med og evt brukernavn/passord.... Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 14. september 2005 Forfatter Del Skrevet 14. september 2005 jepp har funnet ut det ,, var ikke så mye forsjell enn D-link ,, men håper det funka skal teste det imorgen ellerno .. takk for hjelpa Lenke til kommentar
Den normale mann Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 Husk på at du sikkert har en dynamisk IP-adresse som forandres gjevnlig. Så det er lurt å f.eks. skaffe seg en no-ip.com konto og laste ned programmet til no-ip.com Det programmet sender ipen din til en server som husker ipen din og du trenger bare å skrive inn f.eks. brukernavn.no-ip.com istendenfor ip-adressen din. Lenke til kommentar
Neo_mandal Skrevet 15. september 2005 Del Skrevet 15. september 2005 For å forandre påne/lukke porter på routeren din, skriver du inn 10.0.0.138 i nettleseren din... Det du må gjøre er port forwardning, tror det er et gutta boys her oppe mener Good Luck Lenke til kommentar
