vanntank ider?
Vi lager i 8mm plexi glass. En stor plate som blir bøyd og danner da tre vegger, den siste side plate blir limt med spesial lim, denne sideveggen har vi gjennomgang for vann ut og vann inn igjen. (Bruker du superlim kan plexien sprekke etter en tid.)
Bunn blir limt sammen med samme gjennomsiktige spesialimet, (ta kontakt med et firma som bare driver med plexi de vet hva det er. Vi fant ut at glassmestre var flinke i glass men har ikkje peiling på plexi.) :smile:
I toppen blir det limt på plexi firkant staver på innsida som topp plata blir skrudd fast i med 4mm skruer. Som pakning blir det benyttet gjennomsiktig dobbeltsidig tape. På denne måten kan vi gå inn i kassen og eventuelt skifte pumpa senere.
Resultatet er helt ekstremt stilig. Helt blankt og gjennomsiktig, med messing gjennomganger og muligens det blir et lite neonlys :smile: :smile:
siggi
_________________
Vann leder varme 21 ganger betre en luft.
1 liter vann klarer å holde på like mye varme som 5,4 m3 luft. Var det noe mer du lurte på.
[ Denne Melding var redigert av: siggi på 2001-09-20 22:22 ]
jeg tror jeg har funnet ut hvordan jeg skal gjøre det, som noen av dere har vært innepå skall jeg bruke 6 5mm plexiglass biter som jeg tror jeg skal lime sammen med super-fix.
Angående det med matfargen jeg ville ikke ambefale det. du gan tenke det hvordan det ser ut etter en uke med 20grader++++. :sad: det ettelater også et belegg på slanger og vannblokk som sveker varmelednings evnen til vannblokka.
bruk heller kjøleveske det er og så rensene og det har en fin blå farge :smile:
[ Denne Melding var redigert av: scar på 2001-09-22 18:11 ]
[ Denne Melding var redigert av: scar på 2001-09-22 18:12 ]
Jeg kjøpte et lite 1 liters akvarium i en dyreforetning for ca en 50`lapp, passer perfekt i kabinettet. Det er jo mye billigere enn å kjøpe plexi hos clas ohlson.
Dessuten ser det mye finere ut, de selger alt fra 0,5 l - 3l tror jeg:-)
En annen fordel med disse akvariumene er at det er lokk på dem.
  • 2 uker senere...
En kamerat av meg har akkurat vannkjølt PC'en for rundt 2000,-. Full pakke med peltier og bilradiator, 24m vannkabel og greier...
Jeg kunne tenke meg å gjøre det samme, bare billigere. Dvs. at jeg dropper peltier og bilradiator. Jeg hadde heller tenkt å grave ned en liten vanntank og heller kjøpe litt kraftigere pumpe. Hvor kaldt blir det på sommerens varmeste dag 1m under bakken?
