Hvordan starte telnet i freebsd?
absolutt alle *NIX og linux distroene jeg har vert borti (begynner å bli en del) så legges inn en telnet server automatisk under installasjonen med mindre du har av en eller annen merkelig grunn klart å fjernet/koblet ut serveren eller blokert den med en brannmur så er det bare å kjøre telnet *.*.*.*/hostname og logge seg inn på boksen.
hentet fra en *nix distro jeg har prøvt i min tid..
'NB! Dont login as ROOT, its stupid. use SU instead' :smile:
Quote:
Prelude skrev (2002-08-13 16:33):
absolutt alle *NIX og linux distroene jeg har vert borti (begynner å bli en del) så legges inn en telnet server automatisk under installasjonen med mindre du har av en eller annen merkelig grunn klart å fjernet/koblet ut serveren >
Telnetd skal ikke gå på en server (eller noe annet), hvis den ikke er nødvendig. Det er en stor sikkerhetsrisiko. På FreeBSD kan du starte den ved å ta bort # tegnet foran denne linjen i /etc/inetd.conf: #telnet stream tcp nowait root /usr/libexec/telnetd telnetd
For at dette skal gå må selvfølgelig inetd være "enablet" i /etc/rc.conf
Jeg råde deg til å bruke ssh fremfor telnet. Det er like enkelt, og mye sikrere. Det står i Håndboken på freebsd.org hvordan man setter det opp. En enkel klient for ssh for windos finner du her: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
