Hvordan slå av brannmur på speedtouch 510?
er det noen som kan forklare meg hvordan jeg gjør det?
grunnen er at det er INGEN programmer som klarer og koble til internett.. kun msn og internett explorer og sånt.. ingen nedlastningsprogz, spill, eller sånt..
så tenker det hadde vært best og skru av hele drittn.. og JA, jeg forstår konsekvensese..
Jeg lurer også på det samme. Skal prøve å slå den av pga. dårlig ping i wow.
Får liksom 15ms over alt ellers, men ikke i wow.
Leste litt rundt på nettet, og fant en komando. Men aner ikke hvor jeg skal skrive den inn =\
How do I turn off the firewall?
Using the Command Line Interface (CLI), issue the following command ":ip config firewalling=off".
Please be aware that turning off the firewall exposes your SpeedTouch to the entire Internet, with all possible abuse.
noen som vet?
Fant ut av det =)
Endret av Toffenl
noen som vet?
Fant ut av det =)
hvordan gjorde du dette?
har sliti med dette selv i dag.
Start -> Kjør -> Telnet -> Open 10.0.0.138 -> skrive inn brukernavn og pass
Da har du logget deg inn i routeren.
Skriv ip config, da vil det komme opp en liste med blant annet om firewall er av eller på.
Er firewall på, så skriver du; ip config firewalling=off
da skal det være gjort =)
Lykke til
