Dele internett ved hjelp av Smothwall
Har satt opp en maskin med Smothwall. Klarer å koble opp den maskinen til internett, men jeg får ikke tilgang til internett via Smothwall'en med de andre maskinene. Å pinge på ip'en fungerer fint mellom alle maskinene, så det er kontakt. Klarer også å administrere Smothwall fra en annen maskin i nettverket.
Hva må gjøres for at jeg skal kunne få tilgang til nettet fra de andre maskinene. Har en med Xp og to med Me, + Telenor adsl
[ endret av Orjanp den 2002-08-13 15:39 ]
Bruker ikke dhcp fordi jeg får ikke koblet meg til Smothwall maskinen da.
Smothwall grønn nettverk ip 192.168.1.1
Smothwall er satt opp med grønn + rød (Ikke grønn (rød er modem)).
Xp er satt opp med fast ip 192.168.1.2
Xp gateway ip 192.168.1.1
Xp preferred dns ip 192.168.1.1
Dette er satt på tcp/ip protokollen til nettverkskortet i Xp.
Hvilke innstillinger må gjøres for at maskinen skal tilkobles internett via lan?
Hvis det er behov for flere opplysninger så gi beskjed.
  • 4 uker senere...
Det tok litt lengere tid enn forventet med å poste en løsning.
Løsninga var forsåvidt ganske enkel.
I Windows XP
-> Gå inn i Network Connection.
-> Høyreklikk på Local Area Connection.
-> Properties.
-> Merk av TCP/IP og klikk properties.
-> Merk av 'use the following IP adress'.
-> IP adressen setter til f.eks 192.168.1.2
-> Default gateway settes til IP adressen til grønnt
interface.
-> 'Use the following DNS server adresses' skal være
merket av.
-> 'Preferred DNS server' settes også til IP adressen
grønnt interface.
I Windows ME
-> Kontrollpanel.
-> Nettverk.
-> Merk av 'Angi en IP adresse'.
-> Nettveksmaske settes til 255.255.255.0
-> Gateway settes igjen til IP adressen til grønnt
interface.
-> Merk av 'aktiver DNS' under 'konfigurasjon av DNS'.
-> Under 'vert' kan det skrivet hva som helst(tror jeg).
Ingenting på domene.
-> I 'søkerekkefølge for DNS-server' skrives IP adressen
til grønnt interface.
Nå skal det funke fint. Skulle det være noen feil her så gi tilbakemelding på det.
